Не понятное зависание при записи флэш
Здравствуйте. СМ КАН. ПО 3.28.2. винда 7. все доп программы отключены. питание- АКБ + зарядное. вчера издевался над подопытными ( оба можно было завалить без сожаления) блоками М74КАН и М73 автэл. Считывание флэш прошло вполне удачно. При начале записи флэш, выскакивало ещё одно окно ( прогресс 0%) и висело очень долго. запись не начиналась. Обрубил на обоих контроллерах процесс записи путём нажатия на чтение еепром. в случае с М73 появилась строка- флэш стёрта и контроллер отказался далее со мной работать ( пойдёт на запчасти или перепаяю проц в будущем). а вот М74КАН начал шиться только через ярлык скан-тестер. сегодня шил январь 7.2- на ура. собсно вопрос- что это и как это лечить? кстати, при попытке залить чистый еепром в 7.9.7+, не видит файлы еепром на компе. только бин. Сразу предупрежу, что отвечать могу долго, на наводящие вопросы, поэтому не судите строго.
Re: Не понятное зависание при записи флэш
зависание прогресс бара известная фишка. надо просто ждать. и не жмакать в торопях кнопки
rins писал(а):зависание прогресс бара известная фишка. надо просто ждать. и не жмакать в торопях кнопки
понял. на сколько может растянуться этот процесс? может я пару минут и не дождал))))
ну минут 20 точно стоит подождать. потом по обстоятельствам.
прога часто делает вид что висит , но на самом деле пишет.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
vasek2007@inbox.ru писал(а):кстати, при попытке залить чистый еепром в 7.9.7+, не видит файлы еепром на компе. только бин.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):При начале записи флэш, выскакивало ещё одно окно ( прогресс 0%) и висело очень долго. запись не начиналась.
Это окно распаковки прошивки. Если окно повисло Я по новой нажимаю иконку открыть и выбираю ту же самую прошивку.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение jevek »
я смотрю на светодиод: пока моргает запись идет.....когда запись заканчивается программа оживает....версия 3.29
Благодарил (а): 345 раз
при таком окне следует сократить путь к папке с
прошивкой :arrow: а лучше чтобы записывается прошивка находилась на рабочем столе
