Не могу подключиться 7.9.7+
Re: Не могу подключиться 7.9.7+
Сообщение алексей4329 »
Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу :) Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать? :)
Благодарил (а): 347 раз
vento702 писал(а):Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
С доработкой запись намного быстрей идёт,по крайней мере у меня
не всегда только прокатывает у меня такой фокус с венгерским ЭБУ не прошел
пришлось паять резистор :D
Наслышан.....только жаль мне не попадались такие(((......а так то вроде на них на всех написано маде ин хунгрия...
Последний раз редактировалось vento702 07.08.2014, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
алексей4329 писал(а):Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу :) Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать? :)
Так куда резистор ставиш,а к какой точке.....если разъём вверх,то к левой......а перепутаешь если ничё страшного
Последний раз редактировалось vento702 07.08.2014, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Так куда резистор ставиш,а к какой точке.....если разъём вниз,то к левой......а перепутаешь если ничё страшного
Пасибо при случае проверю :pivo:
Парни.....а на 7.9.7+ без доработки у всех запись флеш в три раза дольше чем с доработкой или только у меня?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
У всех так!
Минут 20 а то и 30,покурить успеваешь раза 2-3 :D
И ещё при загрузке прога как будто подвисает.....и выскакивает вверху "не отвечает "но запись всегда проходит удачно
У меня если с нетбука то не виснет,а если со стационарного компа то как будто подвисает, потом перескакивает пргрессбар сразу дальше, и на я7.2+ так же. :) (но на стационарнике юсб кабель 5 м +метра 1.5 от адаптера может из за этого) :)
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Блок 797+ Венгрия. По диагностике подключается, пишется. В БСЛ ни в какую. Нужно потереть иммо.
Что-нибудь придумали? Пробовал и 3.28.2 в связке с СМюсб и последним ПО в связке с СМкан. Не подключается.
Сергей. Любитель.
Сообщение SergA »
telepnev писал(а):Блок 797+ Венгрия. По диагностике подключается, пишется. В БСЛ ни в какую. Нужно потереть иммо.
А что Опеном ( :) ) не пишете,такие блоки? Быстро же пишет ,без доработки ,что обычный что плюс.Я сканмастером как то писал,два раза покурить и задремать между перекурами успел... :D Показалось конца края не будет,этой записи.
Опен тоже не берёт. Время мне до лампочки, не тороплюсь. Мне нужно только еепром.
Именно этот блок. Другой такой же м797+ Германия, пишется и читается.
Лежат два венгерских, нужно в них потереть иммо и на подмену или продажу.
Сергей. Любитель.
Сообщение SergA »
telepnev писал(а):Опен тоже не берёт. Время мне до лампочки, не тороплюсь. Мне нужно только еепром.
Можно эту еепромку на январь или м73 перепаять и стереть иммо.А По шкой не получится? Она дампы по моему со стола загружает? В прогер можно её сунуть.
Последний раз редактировалось SergA 07.04.2016, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Что-то мне подсказывает, что нельзя.
Сергей. Любитель.
