21099, прыгает тахометр
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
кто сталкивался с проблемой??
прыгает стрелка тахометра, до 2000 об/мин, ДВС работает ровно, щиток новую поставил, так же..
массы почистил и подтянул, и клеммы, проводка ВВ и свечи заменены на новые. |0
грешу на генератор, хотя он ток нормально дает, при нагрузке 13,5 в. :|
из-за чего эта может быть??
Благодарил (а): 38 раз
Re: 21099, прыгает тахометр
Сообщение strem »
Пару раз было..в последнем случае "виноват был МЗ.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 85 раз
ТС не указал год и систему питания. На карбе с коммутатора сигнал идет!
машина 2003 года, ЭБУ январь 5.1
strem писал(а):Пару раз было..в последнем случае "виноват был МЗ.
завтра попробую менять МЗ. Спасибо
Сообщение Широкий »
Так точно приборка с тахометром для инжекторного авто ?
Широкий писал(а):Так точно приборка с тахометром для инжекторного авто ?
Да, ЭБУ январь 5,1 .
было такое 10 лет назад. на своей машине. виновата система зажигания. ещё лечил резистором в разрыв провода (сигнал тахо_). с ЭБУ на щиток приборов.
Клиент завтра приедет, мне ничего не остается , осталось только заменить МЗ.
Сообщение Широкий »
prostodrug писал(а):Клиент завтра приедет, мне ничего не остается , осталось только заменить МЗ.
Проблема решилась ?
Проблема решилась ?
Без результата.
Сообщение Широкий »
МЗ менял ?
резистор подбери.
либо свечи и провода махни.
rins писал(а):резистор подбери.
МЗ менял, результата ноль.
Дима, резистор какого сопративления можно поставить, не помнишь?
Сообщение Широкий »
На сигнальном проводе тахометра ничего лишнего не висит ?
Широкий писал(а):На сигнальном проводе тахометра ничего лишнего не висит ?
Нет ничего, поностью сегодня перепроверил.
