Обсуждения и вопросы УАЗ
Re: Обсуждения и вопросы УАЗ
Здравствуйте.Пишу для отчета по замене прошивки 114 на 126.Писал утилитой.Установка связи-3сек. Прошивка-7мин24сек.Машина завелась без проблем и уехала.Вернулся через час привез 3кг.плюшек и банку кофе.На вопрос-Ну, как? Ответ: Сцуко!!!! Она-же поехала!!!! Всем спасибо за участие! Сергею Васильевичу отдельное,за его прошивки.
Мозгов бы по-больше!!!
вот такой нужен 113_017_4213_E2_noMisfire.bora-bora писал(а):подскажите прошивку для уаз буханки м113111UA без вророго дк?
где можно приобрести чтоб motor-loader можно было загрузить?prostodrug писал(а):вот такой нужен 113_017_4213_E2_noMisfire.bora-bora писал(а):подскажите прошивку для уаз буханки м113111UA без вророго дк?
Пошли УАЗЫ с новыми контроллерами Bosch ME17.9.71, (сегодня заезжал такой "патриот" прошива VS35B473 ). Как такие прошиваются, каким оборудованием, где на такие брать прошивки?
приветствую, прочитал ветку - есть клиент на прошивку УАЗ Патриот, есть весь пакет от Сергей Васильевича, но или что-то не до понял- Комбилоудер с модулем 17.9.7, без доработки не зашьет в УАЗ ?
вот это меня смутило: пост №5 СВ
"Да, делал. Причем много шил в Приоровский блок МЕ17 все указанные прошивки, хоть Е-ГАЗ, хоть с механическим дросселем, хоть с ДАД, все нормально работает.
Комбик по диагнозе не шьет уазовский софт в вазовский блок, не шьет он и разные уазовские софты друг на друга. Например, софт с Е-ГАЗ не шьет если в блоке сидит софт под механический дроссель, не шьет софт с ДАД если в блоке софт под механический и тд, поэтому шил мотор-лоадером, он все запихивает и все нормально работает."
Пожаловаться на это сообщение
Последний раз редактировалось RentgenUral 07.02.2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Прошиваю Уазы с М(Е)1797 без доработки прошивками Сергея Васильевича. Проблем нет.
извините вопрос в том : может ли комбитлоудер работать (залить полный флеш)с ЭБУ 17.9.7 УАЗ? без доработки..25kostik писал(а):Прошиваю Уазы с М(Е)1797 без доработки прошивками Сергея Васильевича. Проблем нет.
как я понял , не может шить в блоки ВАЗ Уазовскую прошу?
Последний раз редактировалось RentgenUral 07.02.2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
дык спроси у продавца комбилодыря.RentgenUral писал(а):извините вопрос в том : может ли комбитлоудер работать (залить полный флеш)с ЭБУ 17.9.7 УАЗ? без доработки25kostik писал(а):Прошиваю Уазы с М(Е)1797 без доработки прошивками Сергея Васильевича. Проблем нет.
ну и хорошо, то же заказал - "едет"....25kostik писал(а):похоже недопонгял. Ответил про СМКан. Комбилоадера нет.
Сергей Васильевич ! а прошивках на УАЗ МЕ17.9.7 иденты не менялись заводские, то есть надпись там типа EVRO_2 как в вазовских ? а то прошил под евро2, а иденты те же ....понимаю, что все нормально прошло и все же...
Здравствуйте. Имеется подменный блок от Приоры. Если в него записать прошивку no Immo, то необходимо ли заливать ещё свой EEPROM? Ведь блок без опроса Immo? Если надо, то где взять чистый EEPROM? Укажите путь.
Купить пакет тюнинговых прошивок у автора, там есть и сток, и еепром. или искать добродетелей, гугл вам в помощь.Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Имеется подменный блок от Приоры. Если в него записать прошивку no Immo, то необходимо ли заливать ещё свой EEPROM? Ведь блок без опроса Immo? Если надо, то где взять чистый EEPROM? Укажите путь.
Если у Вас имеется в наличии официально приобретённая прошивка no Immo, то должна быть к ней и справка и еепромы, как активированные, так и нет.Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Имеется подменный блок от Приоры. Если в него записать прошивку no Immo, то необходимо ли заливать ещё свой EEPROM? Ведь блок без опроса Immo? Если надо, то где взять чистый EEPROM? Укажите путь.
