М10.3 М114 не пишется
Доброго времени суток, коллеги !
М10.3 М114151SS133037 успешно подключился и прочитался.
При записи появляется ошибка не в окне, а внизу, в строке статуса.
Не удается записать новую и оргинальную прошивки.
Отключение и подключение проходят нормально. По диагностике к блоку нормально подключчаемся.
Блок не вскрывался.
Где собака порылась ?
Блок не вскрывался.
Re: М10.3 М114 не пишется
Здравствуйте, jurik8.
Спасибо за присланные логи. Судя по ним, ПО Мотор-Лоадер не может определить тип записываемого файла прошивки. Пожалуйста, пришлите записываемую Вами прошивку для анализа.
Вот такой флеш вычитался из блока без проблем. Записать его обратно не получается
Модифицированная прошивка уже куплена, авто завис. Печалька.
В присланном Вами файле специально затерты идентификаторы прошивки. В результате ПО не может её распознать. Пожалуйста, воспользуйтесь прикрепленной модификацией ПО. Для ее установки необходимо распаковать архив с заменой по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Все получилось с вашей доработкой. Машинка (ZAZ Chance 1.3) прошилась успешно и уехала, проворачивая колеса с места на второй передаче
Спасибо за оперативную поддержку !
Не за что. Удачной работы!
таже проблема, блок 10.3, м113Nikolay писал(а):Здравствуйте, jurik8.
прошивка которая была в блоке тоже не пишется
и отключиться не дает.
гоняет по кругу
отключиться- нажимаю да
тестовые прошивки да или нет, все равно не отключается
Здравствуйте, bora-bora.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 72#p119672 .
