Программирование М74.5
Благодарил (а): 86 раз
Re: Программирование М74.5
Я про ссылку выше от Ивана на авто-бк. Там чего то с М74.5 изменили вроде?
Сообщение VictorVIP »
Говорят, что да, но проверить неначем, нет контроллера.
Мой номер 89061495551
пробный запуск прошивки и в 3.29 есть. В новой еще чего то добавили? не совсем понятно....
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста по данному ЭБУ.
Блоки такие не шил.
В справке написано следующее:
""Используемое оборудование - M74.5
Для программирования используется следующее оборудование:
· при использовании адаптера Scan-Master CAN:
· универсальный кабель для программирования ЭБУ Molex 48-32; ""
и далее:
""Программирование без доработки
3. для ЭБУ M75, Микас-12: подключите ЭБУ к адаптеру MM-Connect или к разъему 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ
согласно представленной цветовой маркировке. Контакты ЭБУ, помеченные одинаковыми цветами должны быть соединены между собой. Необходимости соединять контакты разъема 81-pin - нет;
4. для ЭБУ M74.5: установите требуемое состояние переключателей универсального кабеля и только затем подключите ЭБУ к требуемому разъему(ам);""
Имею ScanMaster CAN. Универсального кабеля "Molex 48-32" у меня нет (покупал оборудование до выпуска данного кабеля )
Пункты 2 и 3 означают что у меня нет возможности прошивки данного ЭБУ ? Или данный ЭБУ можно подключить используя "Адаптер MM-Connect" и шаблон МЕ17.9.7 ???
Универсальный кабель молекс на то и универсальный! Конечно же и без него можно шить. Подключение в хелпе описано. Хоть ММ-коннект хоть отдельными проводками!
Да но 15 страница этой темы пугает и оставляет массу вопросов про ММ-коннект и этот ЭБУ.
Валили М74.5 блок. Если решили мм коннет использовать от 17.9.7 то у Вас М75 блок. По М74.5 11страницу читайте что Николай написал.
Нет, у меня ВООБЩЕ нет никакого блока .
М7.5 я даже в руках не держал, только сейчас посмотрел справку внимательнее , блоки разные (колодки). Теперь получается что если пользоваться встроенной справкой (хелп) то М7.5 шьётся ТОЛЬКО при наличии "Molex 48-32" т.к. нет даже распина на подключение MM-Connect.
Подожду когда подтянется народ.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Созрел вопрос по м74.5 Просится клиент, как я понял необходимо версию 3.29.1 и прошивку))) вот только не вижу в магазине этих прошивок :? приобретать у автора? ))
Сообщение Мастеровой »
Антон42 писал(а):Созрел вопрос по м74.5 Просится клиент, как я понял необходимо версию 3.29.1 и прошивку))) вот только не вижу в магазине этих прошивок :? приобретать у автора? ))
Постучись к Сергей Васильевичу и будет тебе прошивка...
Сообщение Lexa0531 »
AlekseyV писал(а):Нет, у меня ВООБЩЕ нет никакого блока .
М75 подключается точно так же как МЕ17.9.7 через ММ-conect или отдельными проводами.В "Molex 48-32" вообще нет М75 там другие разъемы. А вот М74.5 шьется либо с помощью "Molex 48-32" либо отдельным кабелем для М74CAN.
ОППА! А вот за это спасибо, вот это и хотел услышать!
Есть "Универсальный кабель для программирования М74 и М74(CAN)"
Вот только почему эта инфа отсутсвует в справке....
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
AlekseyV писал(а):ОППА! А вот за это спасибо, вот это и хотел услышать!
чтоб прошить М74.5 вам нужен кабель универсальный Молекс.
Да блин.......... алилуя...
ВОТ... Вот по справке ТАК и выходит...
Надо АДМИНА дождаться!!! Чего скажет...
Только возможно при программировании М74.5 универсальным кабелем M74CAN придется разрывать К- линию как и в случае с М74(CAN). Сам пока не проверял не было блока,но по логике вещей все должно получиться, т.к на "Molex 48-32" одинаковое положение кнопок для М74CAN и М74.5.
