М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Re: М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Здравствуйте, bora-bora.
Спасибо за присланные логи! Данный ЭБУ имеет аппаратные проблемы с микросхемой идентификатора DS2401 - она не отвечает на запрос чтения данных. В результате ПО Мотор-Лоадер не может записать прошивку, т.к. данный идентификатор используется для пересчета ее контрольной суммы.
К сожалению, в данном случае требуется замена этого идентификатора. В противном случае запись ЭБУ невозможна.
PS Ваш случай 3-й за всю нашу практику поддержки данных ЭБУ.
если заменю ds2401 все будет работать?Nikolay писал(а):Здравствуйте, bora-bora.
купил, новый блок.
ситуация не изменилась
Это наверное четвертый случай в Вашей практики?
Когда спросил где купить прошивку- ответили через 5 мин в л/с и продали.
Взяли деньги за адаптер, прошивку.
Что неужели так сложно решить вопрос?или только деньги брать можете?
Что то не видел у нас на сайте и форуме чтобы были прошивки на М10.3bora-bora писал(а): Когда спросил где купить прошивку- ответили через 5 мин в л/с и продали.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=60VL@DIMIR писал(а):Что то не видел у нас на сайте и форуме чтобы были прошивки на М10.3bora-bora писал(а): Когда спросил где купить прошивку- ответили через 5 мин в л/с и продали.
Просто убил ссылкой там М10.3 нет не было и не будетbora-bora писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=60VL@DIMIR писал(а):Что то не видел у нас на сайте и форуме чтобы были прошивки на М10.3bora-bora писал(а): Когда спросил где купить прошивку- ответили через 5 мин в л/с и продали.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=60[/quote]
[/quote]
Читаем выше...
"Когда спросил где купить прошивку- ответили через 5 мин в л/с и продали"
спросил в той теме,
сразу же написали в Л.с.
Читаем выше...
спросил в той теме,
И кто вам продал прошивку на микас10.3 а главное кто её автор
И ещё вопрос блок у вас подключается чтение прошивки идёт ? По диагностике интенды видно
Первый блок подключился, скачал то что в нем было.VL@DIMIR писал(а):И кто вам продал прошивку на микас10.3 а главное кто её автор
но не записывает.
"невозможно выполнение операции"
и не отключается- гоняет по кругу окна с запуском прошивки.
Второй блок тоже самое, только получилось нажать кнопку отключить и он теперь не подключается выдает окно по кругу о записи корректной прошивки
Пожалуйста, при описании проблемы прикладывайте к сообщению логи работы ПО. Без них разобраться в описываемой Вами ситуации практически невозможно. Также, если это возможно, приложите фотографию этикетки Вашего ЭБУ.
новый блок....Nikolay писал(а):Здравствуйте, bora-bora.
подключился было все нормально, при нажитии на кнопку запись флеш- ошибка как на первом, нажал кнопку отключить связь, теперь не подключается, ошибка ниже, нажимаю ОК и опять все заново
этот подключается, ничего не записывается ни то что было, ни новая, ни серийная
при октлючение окно и по круку, не важно что нажму да или нет
Только что проверил блок 220694-3763011 M113111UA293017 использовал SM Usb и SM Can все читается и пишется без проблем. Ищите косяк в своих шнурах, компе, адаптере, но ни как не в ПО.
В Вашем ЭБУ установлена ревизия процессора, используемая в ЭБУ M114. Возможно, блок подвергался модификации: процессор был перепаян.
Для поддержки данного процессора, пожалуйста, воспользуйтесь прикрепленным обновлением ПО. Для его установки необходимо распаковать с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
