Схема ЭБУ электроусилителя руля Лада Гранта.
Парни нужна схема электроусилителя руля гранты. Насколько понял стоит корейский. Собственно вопрос в том ,что не работает спидометр. Ошибок по датчику скорсти и электроусилителю нет. По схеме выход сигнала скорости с ЭСУД поступает на электроусилитель руля . И уже с него (предположительно) на комбинированный прибор. Для уточнения и нужна или схема Блока управления усилителя или хотя бы назначение контактов комбинирваного прибора или электроусилителя.
Re: Схема ЭБУ электроусилителя руля Лада Гранта.
с эур с 4 пина Х2 приходит на 20 пин приборки синий-белый. Не этот?
http://клуб-лада.рф/images/LADA_Granta/ ... shema2.jpg
http://клуб-лада.рф/electro-shema-granta.html
Да нет пожалуй . Этим видимо команда на включение лампы неисправности Э/усилителя подается.
В первом посту написано -спидометр не работает. Закончилось заменой ДС. Но менял тот кто ко мне прислал прочесть ошибки. Так что глубоко не вникал , но стало интересно , поэтому порыл схемы. А коллега не стал заморачиваться , ДС долой и точка. А вот почему не работал Спидометр при том . что ошибок по ДС в ЭБУ и Эл/усилителЕ не было , так и осталось вопросом. Жаль что не дали покопаться.
Ну так я и спрашивал - только спидометр не кажет или нет информации о скорости с эбу.
Ну и славненько, что проблема решена
