Помогите с январь 7.2+ не могу перезаписать!
Я недавно только аппарат купил. С январём 7.2+ пока не сталкивался и тут так получилось (наверно неправильно прочитал инструкцию) в общем начал перепрошивать блок, он прочитался сохранился и начал заливку а он не в какую. Стёр софт? Или просто глюк какой. На связь больше не выходит, что делать? |0 Заранее благодарен.
Re: Помогите с январь 7.2+ не могу перезаписать!
с доработкой прошить!Евсей писал(а):Я недавно только аппарат купил. С январём 7.2+ пока не сталкивался и тут так получилось (наверно неправильно прочитал инструкцию) в общем начал перепрошивать блок, он прочитался сохранился и начал заливку а он не в какую. Стёр софт? Или просто глюк какой. На связь больше не выходит, что делать? |0 Заранее благодарен.
VL@DIMIR писал(а):Тише человек из шиночипа зачем все расказываешь
Дело выглядит так. Когда уже заливал новое по появилась ошибка - не связи с эбу. Процесс не остановился и линейка дошла до конца. После этого я решил проверить эбу тестером - никак. Чтение лоадором как-бы начинается но дойдя до 90-95 процентов резко сбрасывается и так снова и снова. И с доработкой и без. Что может быть? прогу переустанавливал.
попробуйте залить сток сначала.Евсей писал(а):Дело выглядит так. Когда уже заливал новое по появилась ошибка - не связи с эбу. Процесс не остановился и линейка дошла до конца. После этого я решил проверить эбу тестером - никак. Чтение лоадором как-бы начинается но дойдя до 90-95 процентов резко сбрасывается и так снова и снова. И с доработкой и без. Что может быть? прогу переустанавливал.
Вроде всё!!! Но пришлось переустановить прогу мотор мастера по новой, грешу на вирусы. Хотяяяяя... Всё встало короче на место но только! с доработкой. Есть ли случаи переустановки января 7.2+ без доработки?
