Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
парни,я вот читаю читаю... так к чему пришли то? купить пакет прошивок и не париться? или всё равно нужно изгаляться с епромами что бы блок не усыпить?
в-72 писал(а):парни,я вот читаю читаю... так к чему пришли то? купить пакет прошивок и не париться? или всё равно нужно изгаляться с епромами что бы блок не усыпить?
Вот, я тоже по всем форум "лазию"...сделал пока только два вывода: 1) меньше всего М74.5 валиться "комбилоадером", по этому придется скорее всего покупать модуль к нему. 2) самые удачные(бес проблемно сделанные) пока "репроги" разных авторов были с прошивками "IMMO-OF" без иммобилизатора...
Всем привет. Ну вот и я попал
, под конец дня приехал клиент, прио 2014г эбу 21127.....12 i427dc03, прошей е2, ну я взялся. Подключился без проблем, считал-залил(832кб), сделал пробный запуск, поставил на авто, нет бн и стартера, подключился еще раз, залил сток, пробный запуск, ставлю на авто бн есть, но как то странно, отработал и через пару сек опять отрабатывает, завел таже песня, авто работает потом щелк об. падают, но глохнуть не успевает щелк и об. вверх, т.е бн отключается, потом устаканилось, но об. больше 2000 не поднимает. Но самое главное не подключается МЛ для повторного репрога, хотя пробный запуск прошел успешно, один раз вышел на диагнозу как м75, но после сброса и инициализации больше не выходит. Блок получается в какой то прострации? Кто что скажет?
Да вышел один раз, а на авто не захотел.
Последний раз редактировалось f111uzm 30.08.2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Ты когда ставишь ,выжидаешь хоть пол-минуты ?f111uzm писал(а):Всем привет. Ну вот и я попал, под конец дня приехал клиент, прио 2014г эбу 21127.....12 i427dc03, прошей е2, ну я взялся. Подключился без проблем, считал-залил(832кб), сделал пробный запуск, поставил на авто, нет бн и стартера, подключился еще раз, залил сток, пробный запуск, ставлю на авто бн есть, но как то странно, отработал и через пару сек опять отрабатывает, завел таже песня, авто работает потом щелк об. падают, но глохнуть не успевает щелк и об. вверх, т.е бн отключается, потом устаканилось, но об. больше 2000 не поднимает. Но самое главное не подключается МЛ для повторного репрога, хотя пробный запуск прошел успешно, один раз вышел на диагнозу как м75, но после сброса и инициализации больше не выходит. Блок получается в какой то прострации? Кто что скажет?
Если имеешь ввиду на авто, то да. Вот ксати эти полминуты он и игрался с бн.
Понятно . Просто в СТР ранних версий этого модуля были недоработки , но потом исправили . А сток обратно заливать не пробовал ?
Вот после него и появилась проблема, а сейчес нехочет выходить на связь в мл. По ходу придется искать блок
vento702 писал(а):М74 вместо М74.5 можно временно ставить...авто работает?
На 16кл. 127 моторе???
Сдается что загрузчик некорректно залил прошивку ни в первый раз ни во второй (стоком). Может он ее "залить" нормально не смог, может склеить внутри с "еепромом", хрен его знает? Это только разработчики могут сказать...Еще бы слитый в первый раз сток проверить...может там не все "с читано", в смысле не корректная "читка"? Сколько "весит" слитый флешь?f111uzm писал(а):Вот после него и появилась проблема, а сейчес нехочет выходить на связь в мл. По ходу придется искать блок
Попробуйте на каком нибуть "резервном" компе. Полностью "снесите" все, переустановите винду, как советуют разработчики....что бы ничего не мешало мотор-лодеру. "Поставте" только
нет-фрамеворк и мотор- лодер. Потом надо блоку дать "отлежаться" и сделать подключение к программе, при питающем напряжении 14V. Может и в правду соединение и "прошивка" пройдет стабильно? И "заливайте" прогу без опроса иммобилизатора "IMMO-OF" по крайней мере у других (на форумах пишут) машины своим ходом уезжали....
