Новый Тест-Мастер
Новый Тест-Мастер
Уважаемые пользователи!
С 1 сентября 2014 г. в продажу поступит новая аппаратная реализация прибора Тест-Мастер:
http://motor-master.ru/products/product ... view/11/63 и на его основе новый комплект:
http://motor-master.ru/products/product/view/6/749
Внешних отличий нет, кроме установленного фотоприемника и пульта ДУ в комплекте.
Среди аппаратных изменений:
1. исключение из функционала теста модулей и катушек зажигания.
Для данного теста необходимо применять отдельный автономный прибор:
Тестер катушек ММ-ТК-01: http://motor-master.ru/products/product ... iew/3/1493
2. Встроенный коммутатор питания позволяет осуществить автономное ( не требуется постоянное подключение к компьютеру) использование устройства после соответствующей программной доработки. Управление устройством в автономном режиме будет осуществляться с помощью ПДУ, входящего в комплект.
К примеру, прибор используется в качестве блока управления стендом промывки форсунок.
Для этого необходимо подключить прибор к USB, загрузить приложение Тест-Мастер, выбрать режим форсунки, установить соответствующий режим и настройки.
После этого прибор можно отключить от компьютера и он будет функционировать в том режиме который был настроен перед отключением от USB.
C ПДУ будет осуществлять пуск/стоп заданного режима, контроль состояния по трехцветному светодиоду.
Аналогично можно реализовать автономную работу и в других режимах.
Программистов компании Мотор-Мастер очень интересует Ваше мнение на такую реализацию.
Просьба активным пользователям оставить свое мнение в этой ветке.
Нужна ли вообще такая автономность, для каких режимов она может быть актуальна?
Если идея интересна, то мы с радостью учтем все советы при выпуске соответствующего обновления.
На данный момент прошивка нового Тест-Мастера отличается только внутренним идентификатором для блокировки в оболочке режима тестера катушек. ПДУ можно использовать при работе с программой Мотор-Скан: http://motor-master.ru/component/content/article?id=47
С уважением,
С уважением,
Re: Новый Тест-Мастер
вот как раз при выходе ТестМастера, мне начислят бонусы, тогда и возьму полный комплект
У меня на новом тест модулей работает.....катушек соответственно нет
Последний раз редактировалось vento702 26.09.2014, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Не знал,что после запуска теста форсунок можно отключать USB......отличная опция......завтра проверю..........а как себя ведёт прога и адаптер при обратном подключении?
ИМХО.......не вижу необходимости в использовании пульта ДУ........вот бы bluetooth связь замутить
Проверил....usb выдернул,тест форсунок продолжается.....очень удобно........при обратном подключении usb тест прерывается
Последний раз редактировалось vento702 28.09.2014, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Во время диагностика авто .......выдернуть usb и отправить клиента кататься с записью логов например....такое возможно?
Последний раз редактировалось vento702 28.09.2014, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Типа Онлайникvento702 писал(а):Во время диагностика авто тест мастером.......выдернуть usb и отправить клиента кататься с записью логов например....такое возможно?
При запуске тест мастер,автоматом открывается приложение тест катушек.....желательно бы,чтоб открывалось последнее используемое приложение
Я собираюсь использовать Тест-мастер для стенда форсунок. Конечно хотелось бы автономности. В этом отношении очень привлекает Джин- автономный блок, но обновление через комп по usb. Вот что то похожее меня бы устроило. Джин всем хорош, кроме цены после падения рубля. 230 баксов тогда и сейчас очень большая разница. А то, что его можно настроить на форсунки и будет без компа работать-хорошо. Но комп все равно надо держать рядом. Индикации и переключения режимов нет. Вещь отличная-тест-мастер, спору нет. Выручает на все 100. И сканер и прочее. И цена 3500 очень душевная. Думаю еще один заказать, такой же .Специально для форсунок.
[quote="Pavel"]Уважаемые пользователи!
Ссылки битые-поправьте
Здравствуйте. У меня тест мастер без ДУ и приемника, а тестер катушек не работает, те его даже во вкладках нет когда прибор подключен к ПК, а когда запускаешь программу без прибора тестер форсунок во вкладках есть. Почему?
