Программирование М74.5
Благодарил (а): 26 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение f111uzm »
У нас 27000тен, бош 17.9.7 50000тен.
Сообщение f111uzm »
Разделить на пять.
Я на разборке брал два штуки по два рубля.....оба DC03.......не прошивал их ещё
Подкидывал на калину......чёто она на этом блоке ужасно работала
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):
Nikolay писал(а):Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?
Внимание!
- обязательно для прошивок серии I427DC03, I427GD04;
- данная область содержит данные иммобилайзера и самообучения. Запись данных с чужого ЭБУ может привести к невозможности запуска автомобиля".
Если нажмёшь ДА запишет 832......если НЕТ то 768........или я не догоняю?
Получается на I427DC03 нужно отказаться от записи епром???
Да получается так. Если нажимаешь с записью еепром, то загрузчик режет прошивку на две части...загоняет сначала 768кб (как он думает флеш), потом загоняет остальную часть 64 кб (для него это еепром), в сумме получается 832 КБ. Только вот я не уверен что он корректно потом "склеит" в одно целое прошивку внутри блока! И она начнет работать. И потом для прошивки I427DC03 нужно дополнительно переносить данные обучения в блок (во внешнюю микросхему еепром) наш загрузчик пока вообще этим не занимается )))...
Благодарил (а): 86 раз
vento702 писал(а):Вот
После перезаписи блока на столе, желательно сразу установить его на машину. Если выводить блок на диагностику на столе (чтение идентификаторов, ошибок, еепром, и т.д.), то существует вероятность оставить его в режиме программирования и отказа последующей работы его на машине. 8) И снова непонятки grabli
На DC03 прошивка должна быть 832кБ. Где то писали что вычитывать нельзя сток а сразу тюн лепить поверх.
писать 832 только. Привалишь...
Сообщение f111uzm »
Вот на ней то я и попал, даже с удачным пробным запуском блок на репрог не выходит. Сегодня купил другой, за эти дни курил инет, на одном ресурсе встретил сток прошивки там написано, ДС прошивка от 12го блока, остальные прошивки от 22го, но все подписаны 127мотор Калина2, знач блоки отличаются только прошивками :|
I427DB02 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427DC03 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GA01 21127-1411020-22 Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GB02 21127-1411020-22 Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GC03 21127-1411020-22 Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GD04 21127-1411020-22 Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
Сообщение f111uzm »
Купил сегодня блок 22й с прошивкой GD04, залил прошивку Паулюса 832кб GC03, авто завелось, все довольны dance . Из сего сделал вывод: ну ее на[eq эту DC03 с ее внешней КС :D. Спасибо разработчики за разъяснение работы с данным эбу 8)
Сообщение сэм »
f111uzm писал(а):Купил сегодня блок 22й с прошивкой GD04, залил прошивку Паулюса 832кб GC03, авто завелось, все довольны dance . Из сего сделал вывод: ну ее на[eq эту DC03 с ее внешней КС :D. Спасибо разработчики за разъяснение работы с данным эбу 8)
Чем заливал, каким загрузчиком? Расскажи по подробней...?
Сообщение f111uzm »
Нашем трейдом. Сначала мин 20 себя уговаривал, что надо это сделать :D, потом подключился и не читая содержимого залил имеющуюся прошивку е2 пауль без иммо. Мл ни чего не спрашивая начал запись, записав спросил пробный запуск, я ответил ДА, он проверил я отключился, поставил на авто(без доп манипуляций на столе), авто завелось все довольны.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вот уже что то проясняется
Сообщение сэм »
f111uzm писал(а):Нашем трейдом. Сначала мин 20 себя уговаривал, что надо это сделать :D, потом подключился и не читая содержимого залил имеющуюся прошивку е2 пауль без иммо. Мл ни чего не спрашивая начал запись, записав спросил пробный запуск, я ответил ДА, он проверил я отключился, поставил на авто(без доп манипуляций на столе), авто завелось все довольны.
Странно, почему он не сравнил и не спросил про наличие "еепром-флешь" в прошивке ? Хотя до того ведь "считывания" не было сравнивать нечего....может по этому? А сколько "весит" тюнинговая прошивка Е-2 "Паулиса", какой размер у нее?
Сообщение f111uzm »
