Именно такой способ описывали на другом сайте. А вроде как с ненужными манипуляциями можно усыпить другаf111uzm писал(а):Нашем трейдом. Сначала мин 20 себя уговаривал, что надо это сделать, потом подключился и не читая содержимого залил имеющуюся прошивку е2 пауль без иммо. Мл ни чего не спрашивая начал запись, записав спросил пробный запуск, я ответил ДА, он проверил я отключился, поставил на авто(без доп манипуляций на столе), авто завелось все довольны.
Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Так я и в первый раз так же делал. Но в первый раз с прошивкой дс03 МЛ спросил про флеш-еепром, а в этот раз нет.
f111uzm писал(а):Так я и в первый раз так же делал. Но в первый раз с прошивкой дс03 МЛ спросил про флеш-еепром, а в этот раз нет.
Читал где то, что питание после начала установления связи попробовать подавать!
Так у тебя есть теперь что, над чем можно опыты проводить.f111uzm писал(а):Знать бы хотя бы как.
Вообще техподдержка у нас классная, несколько дней обсуждений, вопросов |0 , а от них хоть бы маленькая помарка
Им и блок отправил человек для опытов давным давно
f111uzm писал(а):Пробовал.
Похоже проц, сам себя "заблокировал"... Эти ЭБУ еще "хитрее" чем М73 (автел) получаются ))). Сами свою прошивку "анализируют", проверяют на соответствие КС...и идентификаторов, не любят, что бы их "считывали" перед записью, если что не так сразу в "деревянный макентош". Можно попробовать еще на авто или по схеме ГР, перемкнуть и "помучить" с подключением и выходом на "связь" и "прошивку", еще с питанием поиграть до 14V? (может в "нагляк" пойдет процесс).
Уважаемые разработчики а нельзя ли добавить в "мотор-лоадер", отдельными кнопками проверку КС (верна или нет контрольная сумма) и ИДЕНТИФИКАТОРЫ вместо режима "пробного запуска" (по нему не понятно как проверять КС ?). И еще одну кнопочку " выход из режима программирования ЭБУ"? ( пишут на форумах бывает не с первого раза выходит из режима "программирование", даже если прошивка КС и ИДЕНТЫ нормальные) подключаются повторно в (комбилоадере например) тогда и "выходят из режима программирования" принудительно...
Последний раз редактировалось сэм 02.09.2014, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые разработчики. Что же все таки с блоком, который вам отправили на опытыжека_102 писал(а):Им и блок отправил человек для опытов давным давно
В общем свежие новости
. Не прокатила на прио прошивка GC03. Нет кондея и спидометра, пришлось снова себя уговаривать на репрог сего блока, после нескольких выкуренных сигарет за время репрога и волнений, 22й блок успешно был превращен в 12й, с заливкой прошивки ДС03. Прошивка Паулюса, вес 832кб, но при нажатии кнопки запись вывалило окно: возможно в буфер загружено не то что надо(смысл такой, точно не помню как именно
) вы уверенны, я ответил да, ну и в дальнейшем везде ДА.
f111uzm писал(а):В общем свежие новости. Не прокатила на прио прошивка GC03. Нет кондея и спидометра, пришлось снова себя уговаривать на репрог сего блока, после нескольких выкуренных сигарет за время репрога и волнений, 22й блок успешно был превращен в 12й, с заливкой прошивки ДС03. Прошивка Паулюса, вес 832кб, но при нажатии кнопки запись вывалило окно: возможно в буфер загружено не то что надо(смысл такой, точно не помню как именно
И что в итоге получилось? Машина уехала? Или еще один блок "привалил"?
в общем. запасаемся подменными ЭБУ. устанавливаем цену репрога исходя из рисков. как это было раньше с блоком МR-140
и не паримся. со временем думаю вопрос решится в плане стабильности.
