Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Сообщение evstafyevp »
markel35 писал(а):Установите версию ПО 3.29.1
сразу установил, я перед каждой работой проверяю обновления программы((
Расскажу вкратце об итогах трех вечерних тренировок с блоком, я его все таки вытащил, помог опенбокс и восстанавливающая прошивка от роя, перезалил фул, потом записал прошивку которую хотел и все заработало как и должно было быть. всем спасибо, кто хотел помочь ;) Создателям мотор мастера думаю нужно обращать внимание на разных производителей загрузчиков, может что-то брать из их опыта, я по прежнему считаю что мотор мастер есть один из лучших, доступных и универсальных аппаратных изобретений на нашем рынке! Всем еще раз спасибо!
Сообщение bora-bora »
evstafyevp писал(а):Расскажу вкратце об итогах трех вечерних тренировок с блоком, я его все таки вытащил, помог опенбокс и восстанавливающая прошивка от роя, перезалил фул, потом записал прошивку которую хотел и все заработало как и должно было быть. всем спасибо, кто хотел помочь ;) Создателям мотор мастера думаю нужно обращать внимание на разных производителей загрузчиков, может что-то брать из их опыта, я по прежнему считаю что мотор мастер есть один из лучших, доступных и универсальных аппаратных изобретений на нашем рынке! Всем еще раз спасибо!
Та же проблема.... помочь сможешь?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Не смог записать M114151SK133037, читает см-кан успешно, при попытке записи: "Операция прекращена. Возможна ошибка выполнения." Что-то не то видит в прошивке? Но и считанную, обратно не хочет писать, с теми же словами. Отключился без проблем, работает.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Пожалуйста,кто непосредственно работает с Газельками купите Опенбокс..
чесслово ,не будет у вас никаких проблем.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 86 раз
+1
air09 писал(а):Не смог записать M114151SK133037
Это не газелька на сколько помню, ЗАЗ шанс 1,3 моторчик. Шил см каном такие блоки нормально.
Сообщение air09 »
жека_102 писал(а):Шил см каном такие блоки нормально.
см кан см кану - рознь! :)
Не верится конечно, что схемотехника либо детали разные, но как объяснить что, Некоторые mr-140 подключить не могут, у меня шьет без проблем. Я январь7.2 не могу прошить, у других влет все прошивается... Мистика.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
При возникновении каких-либо проблем, пожалуйста, снимайте логи работы ПО - это очень сильно упростит поиск возможных причин возникновения ситуации.
жека_102, мистики не бывает :) . Могут быть проблемы с кабелем, адаптером, источником питания, самим ЭБУ. Если ситуация будет повторяться - давайте разбираться.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Максим15783 »
Извиняюсь, что влез в тему. Я новичек. Не хочу засорять новыми темами. Хочу перепрограммировать М114151GN293060 с Е-3 на Е-0. Подскажите где можно приобрести корректную прошивку для "нашего" загрузчика (почему то на нашем сайте нет прошивок на газ)?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Максим15783 писал(а):Извиняюсь, что влез в тему. Я новичек. Не хочу засорять новыми темами. Хочу перепрограммировать М114151GN293060 с Е-3 на Е-0. Подскажите где можно приобрести корректную прошивку для "нашего" загрузчика (почему то на нашем сайте нет прошивок на газ)?
тут смотри. http://www.chiptuner.ru/content/mikas11/
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Зачем вам е-0, залейте лучше е-2 и будет вам счастье.
Сообщение golem68 »
Ну просто человек хочет, чтобы машину колбасило.
Сообщение f111uzm »
Ааа, ну раз хочет...
