Покупать у самих Авторов!!!!vento702 писал(а):Всё программируется наконец то......и слава богу.....и разработчикам тоже...............остаётся малость,избегать косячных прошивок
Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Не совсем так. При первой прошивке ЕЕПРОМ не был "включен" в процедуру записи (епром в данном случае при репроге DC- 03 это КС, ИДЕНТЫ и пр.), соответственно все это осталось от старой стоковой прошивки. При "проверочном" запуске КС не совпала и проверка не "прошла"....блок остался в режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", его принудительно отключили и поставили на авто. При второй правильной заливки "еепром+ флешь" (то есть полная тюненговая прошивка с нормальной КС) все прошло нормально, можно было и "проверку" включить, ничего страшного.... Просто если бы пробовали дальше при первом "репроге" мучить блок на авто, он мог бы после нескольких попыток и "прилечь"...Иоанн писал(а):Получается, писать надо всё полностью и ничего не проверять, а нести на авто и тогда будет нормально?kafr писал(а):Заново пишу блок теперь выбираю да, при записи флеш эпром все проходит на ура от тестирования блока отказываюсь.
Интересно, с внешним - внутренним еепром без разницы?
Но самое главное - блок разбудили!!!
Всем привет. Вчера после двух часов усилий, при помощи интернета, опенбокса и хорошего человека DIKа с окти, блок был выведен из прострации и сегодня уже был прошит тюном. Жаль что трейд так не умеет. Как сказал evstafyevp, в соседней теме:
Создателям мотор мастера думаю нужно обращать внимание на разных производителей загрузчиков, может что-то брать из их опыта.
А поподробней о процедуре восстановления можно написать. А то я клиентов морожу, всё никак не решусь писать, пока подменный не придёт.
Здравствуйте, f111uzm.
Механизм подключения к ЭБУ не меняется в зависимости от выбора загрузчика. В случае, если прошивка не стартует, подключиться к ней не представляется возможным. Добиться подключения можно последовательными попытками установки связи. В какой-то удачный момент времени прошивка может запуститься и дать себя перезаписать.
Я полтора дня боролся с ним нашим загрузчиком и ни в какую, а опеном переписали флешь с 3й-4й попытки, с еепромом помучались дольше. С уважением.
Тяжелый блок или мы не умеет его сами готовить, если уж и опенбокс не сразу.f111uzm писал(а):Я полтора дня боролся с ним нашим загрузчиком и ни в какую, а опеном переписали флешь с 3й-4й попытки, с еепромом помучались дольше. С уважением.
Ага, а дурак всю жизньvento702 писал(а):Скупой платит дважды...тупой трижды.....покупаем у автораf111uzm писал(а):Правильность действий не защитит от кривой прошивки.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, f111uzm.
Тогда почему, одни загрузчики более стабильно "цепляются" за бут прошивки и входят в режим "программирование", так как другими вообще бесполезно пытаться "реанимировать" и "поднять" блок? (к примеру опен от Роя один из самых "стабильных" по связи...)
не везде!vento702 писал(а):Зачем в лоадере М74.5 даётся выбор что загрузить,если везде нужно нажать "ДА"
ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04. Размер модификаций таких прошивок должен составлять только 832КБ
лить полностью 832кб. на вопросы отвечаем да. переписываем всё!
с другими прошивками отвечаем на вопрос перезаписи еепром - НЕТ
для них пойдёт размер 768кб в принципе
думаю както так
Все правильно rins по идее так. Но вот вопрос создается, если М74.5 "подсчитывает" и "сверяет" КС перед запуском прошивки, то заливка (не i427dc03) прошивки размером 768 кб в итоге "склеится" внутри с остальными 64КБ данными...Правильная ли в итоге КС будет??? Будет ли 100% запуск? Думаю по этому (пока не разобрались с этим вопросом) что бы не уложить ЭБУ, лучше лить пока no immo 832 кб(с нормальной КС), с полной заменой ЕЕПРОМ (то есть тоже нажимать ДА при запросе на перезаливку области еепром (64кб)). Наверно так?rins писал(а):не везде!vento702 писал(а):Зачем в лоадере М74.5 даётся выбор что загрузить,если везде нужно нажать "ДА"
думаю както так
Когда заливал прошивку GC03, он даже не спросил, про еепром, а сразу начал запись.
