М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Re: М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Да и еще вот на что обратил внимание (для разработчиков). Вот это http://chip-tun.ru/programs/loadersprog ... crack.html программировало и читало EEPROM только после установки связи, а FLASH после перевода ЭБУ в режим диагностики.
Эмоции уже кончились. Это неприятные последствия. Кабеля заводские. А насчет действий... Не первый год в этом котле варюсь, иномарки шил, а тут УАЗ какой то весь мозг высосал.
это наверное 7 или 8 случайNikolay писал(а):Здравствуйте, bora-bora.
Спасибо за присланные логи! Данный ЭБУ имеет аппаратные проблемы с микросхемой идентификатора DS2401 - она не отвечает на запрос чтения данных. В результате ПО Мотор-Лоадер не может записать прошивку, т.к. данный идентификатор используется для пересчета ее контрольной суммы.
К сожалению, в данном случае требуется замена этого идентификатора. В противном случае запись ЭБУ невозможна.
PS Ваш случай 3-й за всю нашу практику поддержки данных ЭБУ.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&start=90
сколько блоков нужно положить чтоб рассмотрели проблему?
наверное и прошивки шьете с этого порно сайтаИван-1980 писал(а):Да и еще вот на что обратил внимание (для разработчиков). Вот это http://chip-tun.ru/programs/loadersprog ... crack.html программировало и читало EEPROM только после установки связи, а FLASH после перевода ЭБУ в режим диагностики.
я смотрю вопросы вообще игнорируйте?по существу то что нибудь будет?
Ну тут вопрос спорный. Человек два блока положил вашим загрузчиком, а вы ему помочь ничем не можете, только тему переводите. Какая разница с какого сайта этот загрузчик??? Главное что он сработал лучше вашего, причем без затрат. А насчет надежности вашего загрузчика теперь большие сомнения возникают. Работайте над своим сырым ПО.
с первого обращения прошло 19 дней, а Вы все динамите....
ни одного ответа на вопросы.....
Был бы хоть сайт где можно было оставить отзыв
К сожалению, мы не можем воспроизвести ситуацию, описанную Вами на нашей стороне. В случае такой возможности, мы предоставим решение в кратчайшие сроки.
bora-bora, есть ли у Вас возможность выслать проблемный ЭБУ нам? Если это возможно, напишите, пожалуйста, в ЛС стоимость данного ЭБУ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
если один получиться сделать до конца второй блок отправлю.
на первый блок получилось записать сток,(чип лоад по ссылке выше, вкладка 10.3+)
На диагностику выходит.в идентах Код блока управления пишет микас 11.0.0, это нормально?
но хочется все же заисать купл прошивку... мжет дело в ней?
Добрый день! Сегодня пытался программировать такой же ЭБУ как у bora-bora. Грабли те же. Блок подключился, скачал то что в нем было. Отключился. При попытке записи "невозможно выполнение операции" и не отключается- гоняет по кругу окна с запуском прошивки. Прошивка точно ни причем, так как писать пытался и считанную тоже. Остановил процесс MotorLoader. Перезапускаю, подключаюсь, пишет что ЭБУ в режиме загрузчика. Нажимаю отключиться и снова не отключается и снова по кругу. Эбу в результате восстановил чиплодером по диагностике. Залил сначала считанную, потом тюнинг. При этом заметил, что прошивка была стерта, потому что не смог перевести ЭБУ в режим диагностики пока не записал в него фулл.
На предыдущих версиях (сейчас установлена 3.29.1) такие ЭБУ писал нормально. На какой последней не помню, но точно до 3.29. Весной последний раз.
Логи не снимал. Здесь уже выложены, не думаю что у меня что-то новое
с второго блока не сохранил сток... теперь вообще ни как не поднять?
на первый записал купл прошивку. на диагностику вышел, есть ошибка P0605.ошибка внешнего ПЗУ (ROM1)
Вот сток. Я поднял чиплодером (офф правда как работает ломаный не знаю). Не нажимаем "установить связь", а сразу пишем прошивку
И ломаный работает как калаш!
Что то Владимир у нас притих, а так настойчиво отстаивал загрузчик, что даже критику как то не очень адекватно воспринимал. Уважаемые разработчики, задумали вы не плохое дело, с доступной для обычного начинающего тюнера и диагноста ценой. За что вам огромный респект и уважуха. Но критику и недоработки как то получше надо воспринимать. Так что работайте и продвигайтесь в своем направлении. УДАЧИ.
если у вас что-то не работает прилагайте лог разработчики разберуться а так
всё это выглядит голословными обвинениями
