Не заводится Я 7.9.7
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Добрый вечер. 2112. ЭБУ 7.9.7 евро2. Машина 2005 года. Приехала сама. Стоит автозапуск Томагавк. Поменял ремень ГРМ. Все по меткам-два раза перепроверил. Не заводится. Прокрутку видит. Искра есть. Нет с Эбу сигнала на форсунки. При принудительном включении датчиков и исполнительных механизмов включается и бензонасос и приходит сигнал на форсунки-они работают. При попытке завести на форсунки сигнал не приходит. На сканере видны обороты двигателя, то есть ДПКВ работает. Куда копать- подскажите пожалуйста. :?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Не заводится Я 7.9.7
Сообщение strem »
Я так понял,что нет импульсов на форсы.
Пробником проверить есть ли импульсы на форсы..
Если нет,залить чистый епром...и попробовать...а вдруг заведется. :D
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Здравствуйте liros
а что за ЭБУ у вас стоит ( Я 7.9.7 ) ??????
Сообщение liros »
Ну Я это так опечатка. Само собой наш доблестный Boch . Перешивать пока не умею. Работаю всего три месяца и пока "зеленый зеленый" аж глаз режет. Импульсов на форсунках нет. Но проводка живая ибо со сканера форсы включаются. Что может отключить впрыск топлива?
Сообщение liros »
Кстати, на этой машинке изначально был очень тяжелый запуск. При прокрутке искра появляется не сразу, определил, выкрутив свечу и пробовал завести.
думаю проблема в сигнализации, посмотрите, может поставили Форсы на разрыв, при срабатование Сиг-ии.. подобное случалось....
Сообщение liros »
Всем большое спасибо. Машина так и не завелась. Уточняю. Она перестала заводиться еще со старым ремнем. Теперь насчет стартера. Действительно искрило- не было контакта на болту массы около термостата. Увидел, когда прокручивали и отключил переноску. Исправил. Давление топлива в норме-померил сразу, когда начал возиться. Поменяли ДПКВ. Посмотрел сигнал осцилом. Сигнал ДПКВ отличный. Подключал осцил к форсункам-сигнала ноль.Напряжение 12в на форсах присутствует-проверил.Сталкивался с неполным коротким на проводах форсунок- на 2112 не включался бензонасос. На этой машине все в норме. При подаче сигнала со сканера все форсунки брызгают. Иммобилайзер на машине отключен. Я пришел к выводу, что ЭБУ не в порядке. Подменного нет. Пока машинка стоит. Вдвойне неприятно, так как сегодня ее должны были купить плюс машина друга. Если сильно искрило-могли ли выйти из строя "мозги"?
liros писал(а):Если сильно искрило-могли ли выйти из строя "мозги"?
Могли бы да, но ведь цепи исправные, и через ИМ форсунки можно открыть. Выглядит, будто ПО не соответствующее, или еепром замусоренный. Поэтому подменный помог бы. Но раз у вас его нет, да и загрузчика тоже, то придется отдать авто пока обратно.
Вернуться в «Помощь новичкам»
