![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
eskander писал(а):Вчера тоже самое. С такой же машиной. А ругим сканером берется в лет!
За ней заезжает машина с В17.9.7, и СМ саn берет ее легко.
Наверное производителям нужно больше внимания уделить надежности установления связи с некоторыми блоками. Еще заметил низкую надежность соединения с 55 пиновыми блоками. То установится, то нет. Или пропадает во время сесии несколько раз.
Тут же подключаешь сканматик на тот же шнур и связь есть!
Я хочу обратить внимание на то, что шнур от сканера до диагностической колодки остается тот же. Переключаю только ту часть, которая подходит к адаптеру. Другими словами потеря контакта в диагностической колодке исключается.
Совершенно верно! У меня тоже самое. Шью только приставкой. Уже были мысли что проблемы с самим Сканмастером. Даже отсылать собирался...сэм писал(а): Сканмастер- CAN, вообще хреново по кану работает. Раз пять пытался прошивать "гранты", ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...), зато приставка к DISCO по кану на ура "пашет"! Ни одного сбоя за все время эксплуатации. (Стабильное соединение и всегда 100% прошивка)
А связь после обрыва без проблем устанавливается?....у меня ни разу не было сбоя при репрогесэм писал(а):eskander писал(а):ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...)
vento702 писал(а):А связь после обрыва без проблем устанавливается?....у меня ни разу не было сбоя при репрогесэм писал(а):eskander писал(а):ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...)
И дальше твои действия?сэм писал(а):Связи потом не появляется (пишет сбой при подключении...и "гоняет вечное, соединение").
Тема как раз про CAN прошивку I444GG02.... ))). Если про диагностику по кану, даже и не пробовал почему то?. Не пользуюсь этим оборудованием для диагностики. (на работе есть МТ-10 и ДСТ-14, а дома в "полевых" условиях СКАНМАТИК-2...)eskander писал(а):У меня подобные проблемы не только при прошивке М74can, но и при диагностике.
Только при диагностике я не пробовал подключиться через приставку.
Завтра с утра у меня будет Гранта, попробую через приставку и если это подтвердится то в техподдержке отпишусь и логи выложу.
Вообще то тема про диагностику. Как-то незаметно съехали
Отключаю питание, закрываю в "наглую" (Ctrl+Alt+Del) программу, затем подключаю Disco+ приставку CAN, подаю питание, заново открываю программу снова и прошиваю комп. (только так, по другому не получалось...)vento702 писал(а):Сэм,ты умолчал...при обрыве связи и вечном соединении,как эбу оживляешь?
