Бракованные ДМРВ
Благодарил (а): 41 раз
Re: Бракованные ДМРВ
Сообщение docentos »
Alexandr74 писал(а):Я из Миасса. Подскажите почтовый адрес этих изготовителей. Мне интересно, какая контора это делает.
Да навряд ли концы сыщешь. Это китай подвальный походу. Привозили мне один такой за 1000р, а БОШ 1800-2000 стоит. Синенькая коробочка. Ну или что то там на синем фоне. АЦП 0,700 с чем то показывал с магазина. :D Я даже где то писал на сайте об этом. Не покупайте и не ставьте это дерьмо! :twisted:
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Вот с таким параметром ( 1,04 вольта по сканеру ) и с такой формой сигнала при включении зажигания попалось дмрв 037.
Сообщение Lexa18111 »
Сегодня сдал обратно в магазин ДМРВ Kraft 037, АЦП скачет 1.016-1.035, расход на 860 оборотах 16-17Кг, обещали привезти Bosh за 2100руб, это нормальная цена? или...
Благодарил (а): 86 раз
Нормальная цена. У нас в магазинах 2.300руб примерно
цена адекватна (в районе 2к руб)
кроме оригинального БОШ.
других работоспособных которые могли бы заменить на 100% оригинал. я не встречал.
у нас в Калуге что то пытались делать. вышло убого. китай вообще никак.
Сообщение Широкий »
у нас бошевский оригинал - 2500, а саратовский бош - 1800.
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Раз разговор идет о браке, решил вмешиваться. Я стараюсь ставить Бош, хотя дороговато, чем Пекар на 200-300 руб. У Пекаря плавают АЦП от 0,996 до 1,016. Одному поставил, пока не жалуется. На счет фирмы ЕСМ. Мне приходили 4-5 человек с жалобой на ХХ, оказалось поставили РХХ от ЕСМ. У одного вылетели заклепки и крышка задняя висела, у второго обрыв проводов внутри, у третьего при снятии вылетела клапан и так же у других. Я отыскал тот магазин в райцентре. Продает за 200 руб, когда оптовая цена в Уфе 303 рубля.
Данные на коробке:
Произведено "ЕСМ" Ltd
По заказу ООО "ЕСМ автокомпонент" Россия т. Челябинск пр.Ленина, 52А, оф 23. тел/факс +7(351) 247-40-40, дальше отдел работы с клиентами ООО "Интерком-Л" г. Челябинск, ул.Блюхера, 101.
Вот такой дешевый РХХ. :D
Сообщение Andre_S »
Звездочка на оригинале 5 ли 6 лучевая ?
Сообщение am50in »
Andre_S писал(а):Звездочка на оригинале 5 ли 6 лучевая ?
Пять.
Сообщение paradoxm »
Господа! У меня уже три Шнивы новых (после 2011 года) попались с бракованным ДМРВ, ацп в норме, а на холодную мотор трясет от бедной смеси. Как лямбда прогреется - все становится хорошо. И коррекции все меньше единицы - 0,96. подменник ставлю - мотор даже не шелохнется!
С уважением. Михаил.
Сообщение am50in »
paradoxm писал(а):Господа! У меня уже три Шнивы новых (после 2011 года) попались с бракованным ДМРВ, ацп в норме, а на холодную мотор трясет от бедной смеси. Как лямбда прогреется - все становится хорошо. И коррекции все меньше единицы - 0,96. подменник ставлю - мотор даже не шелохнется!
Такие браки надо выявлять. Недавно была ваз 2115 АЦП 1.055, хозяин говорить новая бошовская, недавно ставил, в таком случае рекомендовать поменять на новое непросто, ведь она у нас 2 200 руб.
Сообщение am50in »
Мастеровой писал(а):У нас только ПЕКАР клиенты привозили - ставил но напряжение АЦП скакало, расход воздуха на холостых было в норме. Как дальше будут работать не знаю... А сам покупаю только БОШ на опте...
Пекарские ДМРВ я пробовал, поставил на 2 машины, через месяц обе приехали жалобой на большой расход, виноваты Пекарские ДМРВ, сейчас их не ставлю, еще 2 (10 и 20) у меня валяются мертвым грузом.
Сообщение matveev »
podd_bosch.rar
Бракованные дмрв
Сообщение жук »
С сылка старая, вот финвал рулит очень бедной смесью. И ценой тоже...
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Недавно бошик попался косячный. Ацп покоя показывал идеал, при заводке и расход и соответственно ацп менялось, но дальше пуска авто не работало, те запуск и тут же глохнет с этой неисправностью авто и притащили. Хозя сказал, что заливает свечи по утрам, посоветовали поменять дмрв и после этого началось вот это. Замена дмрв на подменный решило проблему.
