daewoo nexia 1.5 8V A15SMS осцилограмма
Re: daewoo nexia 1.5 8V A15SMS осцилограмма
я вообще ёб...сь с этой нексией,
прикрываю рукой дроссель, начинает работать лучше, ага значит гдето подсос, всё пробрызгал, хрен там, далее снимаю егр, немного подвис сука, почистил, завёл, адаптировал колено, работает тварь и ошибок не кажет падла. осмотрел весьжгут в районе егр( может пошевелил какой провод), хрен всё цело, смотрю осцилом сигнал с д. распреда, всё таже хрень с лишним импульсом. крыша едет, пора идти спать.
лезет ипульс с форсунки. достаточно сильный. не должен он там быть.
осмотрите эбу и разьём. вдруг залило. это то ещё дырявое корыто.
а так наверно надо вскрывать жгут.
так и не понял. машина заработала?
машина заработала как новая и ошибок нет, вот это и пугает, что не совсем исправна система управл. двиг., разьёмы эбу глядел, хорошо там всё, подозрения на сами мозги, отдам я её пока, пусть покатаются пока.
ИНТЕРЕСНО другое, как неисправный егр выявить осцилом, у кого практические навыки есть подскажите, теория то понятна.
сегодня добил эту нексию, промыл хайгиром разьёмы на контроллер, и форсуначные импульсы ушли остался чистый сигнал датчика распредвала, вот такая хрень!
У них в разъемах типа силиконовой смазки какая то хренотень, её промывал?
В моем случае при хх повышались обороты, порой зависали. В сигнал ДПДЗ поступала переменка от ДПКВ. Также пока не прочистил разьем проблема не ушла. Считаю, что влага насытила эту смазку в разьеме и переменка ДПКВ стала сообщатся с сигнальным проводом ДПДЗ
силикон в этих разъёмах уже притча во языцех.
особенно ланосы беспокоят. пора уже вводить отдельный прайс на чистку этих разъёмов.
A15SMS ДПКВ новый , обучение срывается . , ошибку скидываешь чек на холостых не горит, при повышении оборотов в определенный момент чек загорается .При подключении диско-2 выясняется такая картина - в определенный момент осциллограмма меняется .
Как я понял новый датчик плохой. может кто подскажет
. Я чайник в этих осциллографах . Спасибо извиняйте
