М73
Благодарил (а): 86 раз
Re: М73
в-72 писал(а):на репрог не согласился-денег жалко.
Вернется! Проверенный ход! :D
Re: М73
Интересно иногда бывает, давеча меня один товарищ убеждал, что эта прошивка едет ничем не лучше стока (так клиент сказал)
В сети
Благодарил (а): 95 раз
Re: М73
Сообщение в-72 »
прошивка была калиновская на калиноблоке. я хз чем она отличается от 2114 прошивы
Re: М73
Сообщение Legionary »
Здравствуйте!
Помогите развеять сомнения. Иденты в атаче, приора с кондиционером.
Так понимаю подойдет эта прошивка http://motor-master.ru/products/product/view/55/302
Спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73
Сообщение prostodrug »
Legionary писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
да, подойдет!!!
Re: М73
Спасибо.
да, подойдет!!!
Спасибо. Залил с е2, клиент сразу отметил ровную работу мотора при вкл. кондиционере на хх.
Благодарил (а): 11 раз
Re: М73
Сообщение sander »
Сергей Васильевич, подскажите, что делать? Сегодня вернулась Приора М7.3 А373DB03. В понедельник прошил ее A373DB04 E-2. На второй день появилась детонация при переключении передач и на разгоне. На стоке этого нет, бензин пробовали на разных заправках. Странно то, что в первый день детонации не было.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Re: М73
Сообщение Serega52 »
sander писал(а):Сергей Васильевич, подскажите, что делать? Сегодня вернулась Приора М7.3 А373DB03. В понедельник прошил ее A373DB04 E-2. На второй день появилась детонация при переключении передач и на разгоне. На стоке этого нет, бензин пробовали на разных заправках. Странно то, что в первый день детонации не было.
Так диагностику делали, ведь всякое бывает, бывает и ремень перескакивает, и шпонку на демфере срывает, с прошивкой врятли это может быть как то связано.
Re: М73
Может сброс с инициализацией поможет
Re: М73
Ищи. УОЗ и его коррекции стоковые.
Re: М73
Сообщение mariarti002 »
Здравствуйте Сергей залил вашу прошивку A373DA02_E-2 при резком нажатии на газ на хх наблюдается провал и сильная детонация бензин АИ-95 в чем может быть причина? Ах да машина на разгоняется легко но после самообучения ЭБУ ее как будто придерживают за зад
Re: М73
mariarti002 писал(а):Здравствуйте Сергей залил вашу прошивку A373DA02_E-2 при резком нажатии на газ на хх наблюдается провал и сильная детонация бензин АИ-95 в чем может быть причина? Ах да машина на разгоняется легко но после самообучения ЭБУ ее как будто придерживают за зад
Поезжай на диагностику
Re: М73
До прошивки токого не было прошивал для того что бы убрать пинок при сбросе газа
Re: М73
Еще токой вопрос что если вместо A373DA02 поставить A373DB04
Благодарил (а): 113 раз
Re: М73
Сообщение Широкий »
mariarti002 писал(а):Еще токой вопрос что если вместо A373DA02 поставить A373DB04
Первая с одним вентилятором и без кондиционера. Не подойдет DB04.
