Осциллограммы форсунок ваз 2115 и ниссан блюберд
Сообщение Санечик »
Вечер добрый уважаемые профессионалы и любители!!!!Сегодня снимал осцилки с форсунок при помощи иголок подскажите в каком состоянии форсунки???Ни где не нашел подобных осцилок, эталоны выглядят совсем подругому.
Re: Осциллограммы форсунок ваз 2115 и ниссан блюберд
про ниссан не скажу. хотя там тоже не то.
но у вазовской форсунки график не такой. вы куда подключались?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
интересно, откуда там -6... вольт ?
а вообще, на форсунке два провода. всунь в один, потом в другой....
люблю читать
Сообщение Санечик »
втыкал иголки в разъем форсунок вот такая картина получилась!!!!
Сообщение Санечик »
причем в разные провода втыкал!!!линейкой смотрел осцилки близкие к эталону!!!!
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Все дело в настройках. Внизу, где крутилки вольт по каналам - поставь закрытый вход - картинка будет другая.
Сообщение Санечик »
Спасибо сейчас попробую!!!!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Serg57i писал(а):Внизу, где крутилки вольт по каналам - поставь закрытый вход
Покажи на скрине, что нажать. Может я :evil: ? У меня, то же, после какого то из обновлений, они исчезли.
Сообщение Serg57i »
Когда подключен осцил они появятся.
Сообщение шаман7 »
ну чё .. ? заработало ?
люблю читать
Сообщение Санечик »
вот что в итоге получилось а подключаюсь к форсункам через диско экспресс лучше показывает чем через осцилограф и напряжение на форсунке достигает 24 вольт!!!
Сообщение coon »
Serg57i писал(а):Когда подключен осцил они появятся.
О таком варианте не подумал. Спасибо, попробую.
Санечик, осцилка нормальная. Но даже по такой, судить о состоянии форсунки, возможно только о её электрической части. И то что игла не заклинила.
Сообщение Санечик »
а 24 вольта на форсунке это норма или мало???сегодня приезжала 2110 у не форсунки показали ток в 50 вольт почему такая разница???
Сообщение coon »
Не ток, а напряжение.
Это ЭДС. При отключении питания от катушки, происходит скачок напряжения. Зависит от индуктивности катушки. Может до 200 и более доходить. Конкретно, сколько на форсунках должно быть, не заморачивался. Потому как основные неисправности форсунок - закоксовывание, засоренность сеточки, нарушение формы факела, по осциллограмме не определить.
Сообщение putnik51 »
Санечик тренируется в измерениях. Ему сейчас все равно . что и где измерить. Ни разу не смотрел импульсы на форсунках.Не было необходимости. Для тог что бы проверить наличие управления форсункой достаточно контрольки. А вот измерить длительность и амплитуду , необходимо оборудование покруче.
