СКАН МАСТЕР КАН
Благодарил (а): 86 раз
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Иоанн, залить комбиком и слить см-кан получится уже бин формат?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
жека_102 писал(а):Иоанн, залить комбиком и слить см-кан получится уже бин формат?
Ну, так наверно, получится. :|
Это нужно у Сергея Васильевича спросить.
Но только для этого нужно иметь и комбилоадер с этим модулем. А там только по диагнозе это 15 тыс. руб. И всё для того, чтобы из прошивки BSF сделать бин?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Ну чисто теоретически, мысли вслух :roll:
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Сообщение ник29 »
М73, М7.9.7 сможете, а что по-новее - Ме17.9.7, М74.5, М75 не сможете. Большинство авторов пишут в бинарном формате. Здесь на сайте у Сергея Васильевича прошивки в бинарном формате. Так что проблемы нет никакой.
Спасибо на одинт вопрос ответили а прошивки газ уаз какие по новее тоже так-же у Сергея Васильевича покупать?
И еще вопрос может всетаки существует программа для перевода прошивок в бинарном и обратно?
Re: СКАН МАСТЕР КАН
ник29 писал(а): И еще вопрос может все-таки существует программа для перевода прошивок в бинарном и обратно?
На старые блоки есть такие проги. Но СМ и так эти энигмы форматы понимает. А на новые нет таких прог. Выше только предложили вариант, но он очень дорогой.
Благодарил (а): 113 раз
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Сообщение Широкий »
Чтобы из BCF сделать BIN, надо сперва взломать SMS, но это пока ни у кого не получается.
Благодарил (а): 343 раза
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Если покупать прошивку у автора то всегда можно договориться и о формате прошивки
Re: СКАН МАСТЕР КАН
Сообщение ник29 »
Здраствуйте тему можно закрыть разобрался купил прошивку на сайте ,мотор мастер прошил без проблем ме1797 только со вскрытием без вскрытия не получилось блок м74 шьет без проблем Не плохой прибор надо только все делать по инструкции и не торпиться.
Вернуться в «Помощь новичкам»
