Проверка катушки на MB W203
Сообщение stal »
Всем привет! Купил не давно осцил вот только пользоваться пока не научился. Возможно проверить на W203 катушки, свечи, так как высоковольтных нет? как это сделать?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Проверка катушки на MB W203
Сообщение coon »
1. Поставить самодельный удлинитель из ВВ провода, между свечой и КЗ.
2. Емкостным или индуктивным датчиком, с помощью диско-экспресс.
3. По осциллке первички. Но не факт, что на этом авто это возможно.
Сообщение stal »
в DAS есть инструкция как проверить катушку, так какая-то пластинка крепиться к катушке и осциллографом проверяеться, вот я и думаю может у меня ещё что не хватает?
Сообщение stal »
чтобы не размножать темы подскажите датчики лямбда, расходометр, коленвала и т.д. только щупами можно проверять?
было бы видео или фото как к чему и что подключать, было бы замечательно!
Последний раз редактировалось stal 14.09.2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
stal писал(а):чтобы не размножать темы подскажите датчики лямбда, расходометр, коленвала и т.д. только щупа можно проверять?
вот ....
Сообщение stal »
Оперативно! Большое спасибо!
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
stal писал(а):в DAS есть инструкция как проверить катушку, так какая-то пластинка крепиться к катушке и осциллографом проверяеться, вот я и думаю может у меня ещё что не хватает?
Еще проверить индивидуальные катушки можно ДПКВ (датчиком положения коленвала) от ВАЗ,ГАЗ.Наберите в любом поисковике "индуктивный датчик из ДПКВ" и будет Вам куча ссылок с картинками.
Сообщение stal »
всё не то, там как я понял типа индуктивный или ёмкостный датчик линейка только размером покороче
завтра попробую скрин скинуть
Благодарил (а): 343 раза
Какая разница что там у вас вам правильно подсказывают как проверить катушку
Сообщение stal »
VL@DIMIR писал(а):Какая разница что там у вас вам правильно подсказывают как проверить катушку
так если есть прощее вариант зачем искать трудности
что за KV датчик под буквой B? просто интересно может ещё что-то есть в продаже а я не знаю
