январь 7.2 16 V
Благодарил (а): 111 раз
январь 7.2 16 V
Сообщение prostodrug »
День добрый Коллеги!
есть ЭБУ, я 72 16v, не работает РХХ, при включение зажигание, нет никакой реакции, перепрошивка не помогло, скорее всего сгорел что-то,что не знаю :? кто сталкивался подобным случаем?? Поделитесь :pivo: ..... Спасибо!
Дополню!
Эбу проверен на разных машинах, разными софтами... все одно и тоже..
Re: январь 7.2 16 V
Сообщение Мастеровой »
Ну нужно проверить проводку от ЭБУ до РХХ, может ошибки есть по РХХ... А так скорей всего прийдется вскрывать ЭБУ и проверять - возможно микросхема... может это поможет : http://chiptuner.ru/content/j72p_m73el/
Re: январь 7.2 16 V
Мастеровой писал(а):Ну нужно проверить проводку от ЭБУ до РХХ, может ошибки есть по РХХ... А так скорей всего прийдется вскрывать ЭБУ и проверять - возможно микросхема... может это поможет : http://chiptuner.ru/content/j72p_m73el/
Проводка новая, с другим ЭБУ работает РХХ. Грешу на микросхему :(
Благодарил (а): 74 раза
Re: январь 7.2 16 V
Сообщение buka87 »
Меняйте TLE 4729G и будет вам счастье. Месяца 2 назад на классике менял, было точно так же как у Вас.
Re: январь 7.2 16 V
buka87 писал(а):Меняйте TLE 4729G и будет вам счастье. Месяца 2 назад на классике менял, было точно так же как у Вас.
Спасибо!! где можно его достать?
Re: январь 7.2 16 V
А с Калин утопленников нет?
Благодарил (а): 21 раз
Re: январь 7.2 16 V
Сообщение himalay »
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4856
там много вкусного! dance
Мозгов бы по-больше!!!
Re: январь 7.2 16 V
Ну а просто так не должна микросхема погибнуть......видимо с проводкой косяк или с рхх
Re: январь 7.2 16 V
Сообщение bruoleg21 »
На авто БК продают http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53723/
+7987 985 61 99 Олег
Re: январь 7.2 16 V
Добрый день Коллеги!
перепаял TLE 4729G, РХХ заработал, выявилась еще одна проблема, нет питания на 3 форсунку, заменил драйвер TLE 6240 на новый, все так же, куда копать? кто сталкивался?за ренее спасибо!! :pivo:
Re: январь 7.2 16 V
Сообщение himalay »
прозвони цепь управления,64 нога процессора на 24 ногу TLE6240. Бывает обрыв в переходных отверстиях.Вот схема.
Re: январь 7.2 16 V
prostodrug писал(а):Добрый день Коллеги!
Питания или управления на 3 форсунку? Питание искать в жгуте возле рампы...
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
