Индикатор полярности искры DIS
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение con13 »
Доброго времени суток всем. Все началось с того что собрал стенд для промывки форсунок и купил шнурок VCDS. Заинтересовали меня подобные вещи. Заказал DiSco 2 для начала. Уже собрал кое какие щупы. Недавно наткнулся на просторах интернета на такую штуковину- индикатор полярности искры в DIS. Понятно конечно что можно полярность и по осциллограмме выяснить, но начал эту тему обдумывать, потому как "если один собрал, то другой завсегда разобрать сможет" :D
Вот такой вариант не подойдет для подобных целей?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Индикатор полярности искры DIS
Сообщение cfkvsi »
а в SparkMaster чем не устраивает.?
Сообщение con13 »
cfkvsi писал(а):а в SparkMaster чем не устраивает.?
Пока не имею SparkMastera.
Сообщение putnik51 »
А зачем вам знать полярность искры? Возьмите к примеру ВАЗ с 8 клапанным мотором , там ДИС и поменяйте провода на свечах , скажем со 2 цилиндра на 3 и ...наоборот с 3 на 2 й . Как отреагирует на это авто ?
А что паять хочется ..Это похвально. С этого многие начинали.
Сообщение con13 »
putnik51 писал(а):А зачем вам знать полярность искры? Возьмите к примеру ВАЗ с 8 клапанным мотором , там ДИС и поменяйте провода на свечах , скажем со 2 цилиндра на 3 и ...наоборот с 3 на 2 й . Как отреагирует на это авто ?
Ну вобщем попаять я люблю в свободное время. А на данный "девайс" наткнулся в интернете. Выходит продажа этих детекторов на разных сайтах, просто развод на деньги и они не нужны в работе?
Сообщение Kimmaster »
Знать полярность на ВВ проводах, надо обязательно, для правильного подключения ВВ датчиков СПАРКА, или МТ.
Иначе можете не увидить парада цилиндров.
Сообщение coon »
Подключился. Увидел, что вверх ногами. Поменял местами 2 или 4 датчика. В чём проблема?
Я, вообще, на заведенном подключаю, сразу видно правильно - нет.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
проблема в том, что теряем время на бестолковые переключения проводов методом экспериментального тыка. а так - один раз проверил, один раз подключил, работаешь.
con13 писал(а):
putnik51 писал(а):....................................................
Мне не нужны . Чем меньше у диагноста "телодвижений" при диагностике , тем лучше имидж. Работаю и без Спарка , и
без МТ4 . Самые необходимые приборы для меня мультимер , четыре сканера , пять программаторов , два осциллографа,пневмотестер и тестер давления топлива. Ну и стенд для мытья форсунок. А также куча самодельных приспособ , облегчающих поиск проблем.
Сообщение con13 »
УУУ...мне до Вас, как впрочем и до многих других присутствующих на форуме еще далеко. Как материальная база недостаточная, так и в плане опыта и знаний. Пока только имею мультиметр, измеритель емкости-индуктивности, осциллограф с1-94 (чисто для радиолюбительской мелочи всякой), ну и недавно доделал стенд для мойки форсунок. От программаторов заточенных под автомобильные нужды пока далек. Собрал только один универсальный для PIC-AVR контроллеров (с разъемом для внутрисхемного программирования)
Благодарил (а): 345 раз
con13 писал(а):Вот такой вариант не подойдет для подобных целей?
собери проверь и нам расскажешь :idea:
Сообщение con13 »
Микрушки заказал. Когда пришлют начну эксперименты .
P.S. Хотя я бы назвал это не микросхемой, а сборкой. MOSFET один P и один N-канальный
Все будет в свое время. Просто прежде что то покупать , определитесь с чем будете работать.
Сообщение михаил58 »
con13 Поделитесь каков резульат испытаний вашего Индикатора полярности искры DIS.Спасибо.
Сообщение con13 »
михаил58 писал(а):con13 Поделитесь каков резульат испытаний вашего Индикатора полярности искры DIS.Спасибо.
Михаил58, пробную сборку индикатора и испытание пока не проводил. Не смог найти в городе подобную микросхемку (только под заказ предлагают и за неадекватную цену). Заказал на Ebay недорого. Придется ждать когда почтой дойдут. Как только получу, сразу соберу и испытаю. Возможно кто-то сделает это раньше меня и поделится результатом.
