Прошивка М7.4can I484GI06
Сообщение dervan »
Здравствуйте.Подскажите,есть авто Калина 2,идентификаторы выше.Есть желание прошить,приобретена на сайте прошивка I484GI06 e4.После прошивки не слетит ли иммобилайзер,здесь как я понимаю eeprom во flash памяти?Прибор Скан мастер кан.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Прошивка М7.4can I484GI06
Сообщение Антон42 »
Не скажу точно, но по опыту даже если слетает иммо его можно заново переобучить.... Хотя после репрога остаются работать кнопки на брелке.
на вопрос - переписать область еепром. отвечать нет. и слететь ничего не должно
Сообщение dervan »
Спасибо,буду пробовать.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Удалил.
Сообщение dervan »
Записалось быстро и без проблем,не ожидал что Скан мастер кан так быстро работает.На холостых заработала поровнее.Правда провал при запуске на горячую так и остался.
А куда ж он денется? Дроссель надо почистить и просвятиться http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ost1223088
Сообщение dervan »
Решил попробовать еще одну прошивку на этот блок,на связь не выходит- ошибка загрузки bootstrap.Питание-заряженный АКБ.Теперь блок питания чтобы поднять напряжение нужно купить?
dervan писал(а):Решил попробовать еще одну прошивку на этот блок,на связь не выходит- ошибка загрузки bootstrap.Питание-заряженный АКБ.Теперь блок питания чтобы поднять напряжение нужно купить?
Лучше попробуйте перезагрузить комп, либо отсоединить питание и USB-кабель.
dervan писал(а):Питание-заряженный АКБ.Теперь блок питания чтобы поднять напряжение нужно купить?
На заведённом двигателе напряжение на АКБ больше
Последний раз редактировалось vento702 21.12.2014, 17:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dervan »
Пробовал перезагружаться,включать-выключать токовую защиту и задержку реакции(что дает эта задержка?),подавал питание после начала установки связи.В конечном итоге ошибка загрузки bootstrap уже не появляется,сразу пишет нет связи с эбу и кнопка can погасла.
Сообщение Accept2 »
K-Line при установке связи отключена?
Сообщение dervan »
Нашел,плюс внутри платы отошел,надо было сразу прозвонить провода,а не на форум писать.Припаяю и потом еще попробую.Спасибо за подсказки.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
dervan писал(а):Нашел,плюс внутри платы отошел,надо было сразу прозвонить провода,а не на форум писать.Припаяю и потом еще попробую.Спасибо за подсказки.
это где такое? в самом программаторе? у меня тут тоже был случай-никак не брал 74 блок.не подключался. принес домой-с первого раза. что за херня такая?
Кстати, да, по поводу провода. у меня тоже отваливался на СМ юсб. покупал нормальный провод питания и перепаивал. Китайский не внушает доверия. В СМ КАН тоже хочу перепаять, но руки не доходят.
Вернуться в «Помощь новичкам»
