На своей машине можно при первом запуске снять сигналы с ДПКВ, с форунки и искру первого. Думаю - прольет свет осцилка.orca174 писал(а):Блок сухой . Машина моя. На горячую проблем нет.
Калина М74,режим пуск-ХХ.
Re: Калина М74,режим пуск-ХХ.
Идея понятна, попробую.Serg57i писал(а):На своей машине можно при первом запуске снять сигналы с ДПКВ, с форунки и искру первого. Думаю - прольет свет осцилка.orca174 писал(а):Блок сухой . Машина моя. На горячую проблем нет.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
В том и вопрос метод подмены не наш надо как-то по другому АЦП в данном случае не канаетorca174 писал(а):Тогда как же его проверять, этот ДМРВ? Метод подмены?
соответственно и осцилка на выходе ни как
частота выходного сигнала.....китайский мультиметр.......в нём частотомер ........ Более чем предостаточно.
Браковал один ИТЕЛМА на гранте. Педаль газа не слушается. такое ощущение, что метки перескочили. по параметрам не скажу, не смотрел их особо, но вроде без изменений. Нужно выпросить этот ДМРВ у инженера по гарантии, если не выкинула ещё, и посмотреть, снять лог, пощупать.rins писал(а):я практически не делаю подмену. верней для проверки проводки подкидываю на не заведённом. на бошевском и так всё ясно.vento702 писал(а): А проверить работу дмрв на м74 очень просто,так же как и с м73 и бош 7.9.7 и прочими эбу........ставишь заведомо исправный дмрв и лицезреешь изменения в работе двс.......не думаю,что Вы тоже так не делаете.
как мрёт новый частотный.почему то думаю, что вы не знаете. я тоже. не видел дохлых. статистики пока мало.
в вашем трудном случае. видимо да.orca174 писал(а):Тогда как же его проверять, этот ДМРВ? Метод подмены?
более чем предостаточно и сканера. там есть параметр частота.vento702 писал(а):частота выходного сигнала.....китайский мультиметр.......в нём частотомер ........ Более чем предостаточно.
причём прошу заметить. на заглушенном моторе (при нулевом расходе воздуха) она не нулевая.
осцилл нужен разве что форму сигнала посмотреть и уровни. но мне пока не доводилось изучать неисправности их. пока ни один не видел дохлый. но думаю ничто не вечно.
Это сарказм или сочувствие.rins писал(а):в вашем трудном случае. видимо да.orca174 писал(а):Тогда как же его проверять, этот ДМРВ? Метод подмены?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Как всегда ,со второго раза, заводится 1-2 секунды работает . Второй пуск , заводится 1-2 секунды работает потом провал до 500 об. (или глохнет)и прогрев ровный без провалов.Третий пуск 95% всегда уверенный, прогрев ровный,задолбала уже((((. Сегодня куплю ДМРВ, все равно подмена нужна, поставлю ,завтра утром результат.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
да ни то , ни другое. надо же что то делать )orca174 писал(а):Это сарказм или сочувствие.rins писал(а):в вашем трудном случае. видимо да.orca174 писал(а):Тогда как же его проверять, этот ДМРВ? Метод подмены?
датчик температуры корректные данные даёт на холодном моторе?
противодавление выхлопа как?
клапан адсорбера не травит?
ещё вариант пережать большой шланг вентиляции картерных газов. на момент холодного пуска.
Точно!!..........как выхлоп с утра.........алкотестер что показывает?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
К сожалению замена ДМРВ на запуск никак не повлияла. Но датчик решено оставить новый , потому, что
двигатель на нём как то мягче, эластичней работает, на малых оборотах, при средних и малых нагрузках уверенней тянет. Встаёт вопрос, так как же этот датчик диагностировать?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Единожды попалась неисправность данного датчика, была жалоба клиента на дерготню при переключениях. Так вот все параметры были в норме, думал на ДМРВ, а вот как обосновать не знал, решил пойти снять с тестовой для проверки (vento :pivo: ) и о чудо глюк ушел
Из замеченной разницы период рабочего был в районе 300, а вот не рабочий выдавал около 500... при этом расход воздуха, коррекции УОЗ были в норме.
