Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Прочитал все 33 страницы этой темы. Понял одно. Правильно ли я думаю:Что покупаем у Сергея прошивку Noimmo на этот блок. Устанавливаем связь==>льем прошивку с записью флеш==>Пробный запуск==>устанавливаем на машину и радуемся?
учусь...
учусь...
Да ,если конечно заведется . А если даже и заведется проверь работает ли кондей ну и тапкой в пол пару раз . Если все О.к , тогда радуйся
P.S. Прошивку у кого брал не имеет значение.
Тогда вывод один,ждать пока техподержка исправит косяки... или же комбик покупать...albertt писал(а):Да ,если конечно заведется . А если даже и заведется проверь работает ли кондей ну и тапкой в пол пару раз . Если все О.к , тогда радуйся![]()
учусь...
учусь...
Дешевле дождаться работы нашего оборудования. К комбилоадеру нужны будут и прошивки bcf и редактор только СТРro. Получится привязка к оборудованию. Не так это нормально.dmvasilchuk писал(а):или же комбик покупать...
Нормально наш с ними работает. При условии нормальной прошивки и соблюдении правил софта. После случая с косячным софтом прошил еще 4е авто, все норм.
привязка к оборудованию как понял если берешь CTP после редактирования сохраняет в своем формате и что бы зашить нужен комбик так как он поддерживает этот формат, а так комбик шьет и стандартный BIN. Поэтому можно шить без проблем практически все прошивки как правило выложены в BIN.Иоанн писал(а):Дешевле дождаться работы нашего оборудования. К комбилоадеру нужны будут и прошивки bcf и редактор только СТРro. Получится привязка к оборудованию. Не так это нормально.dmvasilchuk писал(а):или же комбик покупать...
Так что все таки с тем заваленным М74.5, который отправляли для экспериментов, оживили?
Или я что то пропустил?
Об этом история умалчиваетHAZA писал(а):Так что все таки с тем заваленным М74.5, который отправляли для экспериментов, оживили?
ну кто может одним постом описать правила работы с этими блоками? какие софты писать опасно.какие вообше не задумываясь можно писать.
пробный запуск после ЗАПИСИ предлагает.
после чтения что он предложить должен был? Записываешь прошивку
делаешь пробный запуск
если все гуд отключаешься и ставишь на машину. Тут все расписывали в теме.
