а к примеру M1V26H32, эта прошивка работает только со своим EEPROM
Вот посмотри.
При внутрисхемном схема запитана, питание уже есть.
С уважением, Алексей.
Сразу говорили, или внешним или комбисет.vento702 писал(а):Сегодня немного помучился......
В тест мастере вроде заявлен репрог епром
Проверь зарядку. походу не хватает мощи генератора.vento702 писал(а):Пацаны.....подскажите немного........пятнаха бош 1.5.4 rus83.......после включения и выключения вентилятора ДПДЗ показывает 3-4% соответственно обороты гуляют.....инициализацию делаю всё повторяется......ДПДЗ, эбу менял....массы проверил.....
+5вольт стабильно держится........АЦП ДПДЗ при включении вентилятора делает скачок(падает)на мгновение и % открытия вместо нуля становится 3%
Что характерно, в вопросе уже есть все ответы!vento702 писал(а):....массы проверил.....
массы в жгуте смотрел (обжимки)? не далеко от разьёма эбу.vento702 писал(а):Почему скачет??......не могу понять
попробуй. откуси массу от реле вентилятора. и посади её на кузов или минус акб.
неисправность типовая. но чаще на 10х и не совсем древних 14-15.
ЗЫ как масса кузова и ДВС ещё поживают?
Было похожее - пропаивал разъем ДПДЗ. Можно купить новый с проводами и заменить - это проще.
Проблема скорей всего осталась посмотрите схему ЭБУ обратите внимание на массу датчиков
и массу ЭБУ
и массу ЭБУ
в любом случае тебе это не надо. чини машину не лезь в прошивку.При включении зажигания то, что есть принимается за ноль, но оно не больше максимального напряжения нуля из прошивки. Если в процесе работы напряжение станет ниже нуля, то ноль корректируется под это напряжение.
Бывает косяк с проводкой - при включении реле вентилятора из-за токовой петли напряжение ДПДЗ становится ниже рабочего, а потом после выключения вентилятора возвращается в норму. Однако контролер запоминает более низкое напряжение, и нормальное состояние дросселя воспринимает уже как 1...2 процента.
