Тест-Мастер USB
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Тест-Мастер USB
Сообщение gari07 »
Доброго времени суток.
Второй день не могу проверить Индувидуальные катушки :( .
Был Ваз 2109 не было необходимости решил проверить катушку работает :) .
А вот с индувидуальными никак при запуске теста на проверку слышны шелчки первичной обмотки,
а вот катушка искру не выдает проверял заведомо рабочие ИК.
Прозвонил шнур по схеме все в порядке, значит сам блок или как?
Может кто сталкивался смогу сам исправить или отправить на ремонт?
Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Re: Тест-Мастер USB
а если зазор в разряднике поменьше сделать
Re: Тест-Мастер USB
Сообщение gari07 »
И зазор меньше даже просто сечу вставлял без толку.
Re: Тест-Мастер USB
Если сдвоенная катушка работает тестер в порядке
Re: Тест-Мастер USB
Сообщение gari07 »
Ну что же ей нужно вот правда катушку от 14ой не проверял,провод в порядке тестер подключается при запуске теста загорается светодиод красным цветом все как положено но ИК не могу проверить. :evil:
Re: Тест-Мастер USB
тестер когда куплен?на новых функция проверки катушек исключена...
.http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=7170
Re: Тест-Мастер USB
Сообщение gari07 »
Сергей втом то и дело тестер куплен в 2009 году работал исправно выполнял все функции и вот на тебе,думал провод в обрыве прозвонил по схеме все в порядке.
ИК перестал проверять писал в магазин они предлогают новый аппарат а на вопрос что может быть с моим нужен ремонт или нет не дали ответа поймали тишину.
Спасибо.
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
