Заправка автокондиционеров
Сообщение Александр2 »
Здравствуйте все кому это интересно!
Занялся заправкой и ремонтом. Первый сезон был пробный, но успешный.
Если есть вопросы по заправке автокондиционеров спрашивайте.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Заправка автокондиционеров
Сообщение klevtsov »
Скажите а по обслуживанию кондиционера Лада Калина люкс.У вас есть какая либо информация.И конечно же схемы.буду очень признателен
Сообщение Kimmaster »
Сколько грамм фреона заправляют в КИА СПЕКТРА 2007г. выпуска?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Шильдика под капотом нет?
Смешно! :D :shock: Если бы был, наверно бы не спрашивал! :| Данные везде противоречивые! Залил сколько влезло 650г.
Сообщение beast »
Kimmaster писал(а):Смешно!
Не смешно :? , лишь бы гидроудар не случился, а поймать такую же спектру и глянуть под капот?
Сообщение beast »
У товарища такой авто сейчас в ремонте, шильдик имеется на нем написано 0,7 кg, так что малость не дозаправили.
Спасибо! Сколько влезло! :| А учить того кто заправлял, не стал! :? Говорит, что забрал с системы 250г. :| Но разницы особо не заметил и на выходе температура воздуха 12*С при 28*С входном!Мне это не нравится, с новья, аж зубы сводило от холода! :D
Ну и где топик? Скрылся! :x
Благодарил (а): 343 раза
Радиатор продуй возможно запылился
Сообщение Davenant »
При диагностике кондиционера делаю так (после опроса клиента):
1 если кондиционер включается значит хладогент там есть и датчик давления исправный (давление выше 2-х bar)
2 осмотр подкапотного пространства (конденсатор, хладонопроводы, компрессор, фильтр-ресивер, электрика) на наличие потертостей, трещин, пятен масла, забитости конденсатора
3 оценка потока воздуха в салоне. На max скорости вентилятора, поток должен "сдувать" с кресла(как на новом авто), если этого не наблюдается,то что с системой вентиляции:а)забит фильтр салона
б)забит испаритель
в)проблема с заслонками
4 подключаем манометрическую станцию и смотрим давление. При необходимости-дозаправка.
Работаю без весов, термометра и краски.
Простите за краткость, т.к. решил озвучить самое элементарное. Есть вопросы задавайте!!! :D
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
при исправной системе кондиционера заправлять можно по манометрам , получается сколько надо по давлению высокого и низкого там разность не должна превышать допустимого , (давным давно так делал)сейчас оборудования нет докупать :( :| , а вот даные погуглить и все ..
все по порядку очереди
