Нет связи с Я72
Благодарил (а): 23 раза
Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
Здравствуйте, проблема в том,что ScanMaster 3.27 с включенным зажиганием хорошо выходит на связь ВАЗ2114 Я72,читает ошибки, удаляет их, читает текущие данные, считывает иденты- замечаний нет.Но стоит запустить двигатель, как связь обрывается, чтение текущих данных останавливается и на связь не выходит,выбор эбу отсутствует. На работающем двигателе перезапускал программу, передергивал адаптер, танцевал -не хочет связываться. Бортового компьютера нет. Выключаю двигатель, включаю зажигание-все ОК,связь установлена.С помощью OpenDiag и k-l адаптера все работает прекрасно. Несколько раз такое было и раньше, не придал значения, но теперь понимаю, что это проблема. Может у кого было подобное, подскажите как решить проблему?Скрин блока внизу
Благодарил (а): 26 раз
Re: Нет связи с Я72
Сообщение f111uzm »
Попробуйте отдельное питание от другого АКБ. Перебоев при работе двс нет?
Re: Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
Перебоев двигателя нет, U бортсети около 13v без нагрузок, с фарами ниже 12.5-12.8v-согласен, хотелось-бы больше, но мне кажется это не критично.Приехала машина с сохраненными ошибками,текущих не было, горел чек,стрелка тахометра прыгала 1000-3000 оборотов, хотя обороты ХХ двигателя ровные.По этой причине говорит хозяин заменил датчик скорости вращения дв.Проблема осталась. Я удалил ошибки-двигатель также ровно работает, ХХ 800 об, стрелка тахометра стала в норме. Но ScanMaster поведение не изменил
Благодарил (а): 343 раза
Re: Нет связи с Я72
u-52 писал(а):Приехала машина с сохраненными ошибками,текущих не было, горел чек,стрелка тахометра прыгала 1000-3000 оборотов, хотя обороты ХХ двигателя ровные.По этой причине говорит хозяин заменил датчик скорости вращения дв.
растолкуйте теперь что это за датчик такой :D
по вашей проблеме попробуйте отключить генератор соответственно и плюс и возбуждение
Re: Нет связи с Я72
Сообщение f111uzm »
Вы просто попробуйте подключить питание адаптера от внешнего ИП, Б.нап тут не имеет значения.
Re: Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
f111uzm Хорошо, я ему сказал, чтобы при возникновении любой проблемки срочно скачками ко мне. Он мне стал интересен. Вот тогда и поэксперементирую. А вообще с чем можно связать отсутствие связи
Re: Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
Пардон))Я передал цитату владельца, для нас это значит датчик скорости авто, который стоит вверху маховика. По нему ошибки не было
Re: Нет связи с Я72
датчик скорости вверху маховика????
Благодарил (а): 110 раз
Re: Нет связи с Я72
Сообщение prostodrug »
u-52 писал(а):датчик скорости авто, который стоит вверху маховика.
Интересно!
а что за машина?? :shock: новая модель ????
Re: Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
На коробке вверху, фото внизу. А вот по теме -было ли у кого нибудь подобное или у меня такой глюк? Дождусь клиента- изучу вопрос и отпишусь. Припоминаю такое было и на УАЗИКЕ довно, блок какой сейчас не вспомню.
Re: Нет связи с Я72
было. установи новое ПО.
Re: Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
Сегодня если успею, я понял что новую версию?
Re: Нет связи с Я72
u-52 писал(а):Сегодня если успею, я понял что новую версию?
Всё верно. Новую версию.
Re: Нет связи с Я72
Сообщение u-52 »
Здравствуйте, после обновления СМ связался. Тему можно удалить
