На блоке написано 22YB072S, но ведь это Е3, а машина без ката, тут явно после кулибиных, блок другой. Какой там с завода должен стоять? 21230-1411020-90 с B122HR91?
не видишь выхода, ищи вход
Всё Вы правильно поставили. Но, я бы на данном авто, после предыдущих кулибиных, вскрыл блок, резюк, EEPROM, новая программа. Кулибины залили газовую прошивку B120BQ16 (глючную) для сливной рампы на авто с безсливной. В прошивке B120BQ16 нет ошибки Р0032 - Замыкание цепи нагревателя ДК1 на бортсеть, а в 22YC41S_E2 есть, вывод? У Сергея Васильевича в прошивке 22YC041S_E2 все ошибки по ДК2 отключены, в том числе и по нагревателю, а по ДК1 как в стоке.BLACK1520 писал(а):Здравствуйте. Приехала шевроле-нива 2008 г. без ката с блоком 2123-1411020-30 с прошивкой B120BQ16, там много проблем, суть не в этом. Залил я туда 22YC041S_E-2 Сергея, всё как и на предыдущих машинах: ровный хх, подхват с низов и т.д. Тут получил Р0032 (кстате не расшифрованную мотормастером) и по подогревателю второго дк, сначала не тёрлись, потом стали тереться и появляться после старта, потом вроде как стёрлись и не появлялись больше. Я канеч. понимаю, что чудеса
, может надо было и еепром писать от этого софта? Возможно такое из за еепром? Или в этот блок нельзя лить 22YC041S_E-2? Или нельзя отключать второй дк (на предыдущих не отключал)?
Последний раз редактировалось Николай66 04.10.2014, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
Шеви без ката не выпускались, заменили "штаны". С завода данный контроллер мог стоять.BLACK1520 писал(а):На блоке написано 22YB072S, но ведь это Е3, а машина без ката, тут явно после кулибиных, блок другой. Какой там с завода должен стоять? 21230-1411020-90 с B122HR91?
Хозяин доволен тюном, специально вызывать что бы переписать еепром со снятием, разборкой-пайкой ради науки неохота
. дк1 работает, коррекции в нулях. Просто очень интересно появление Р0032 и Р0141, вот щас вспоминаю, вроде после инициализации какое-то время висят, не трутся - трутся, появляются - исчезают. Тогда не было времени проанализировать.
Николай66 :pivo:
Николай66 :pivo:
Здравствуйте! У меня стояла прошивка B103CU03 Е-3 ,купил у Вас и прошил на B104CR02 Евро-2-все нормально,но смущает формулировка в описании "Во всех этих прошивках задействованы две скорости вентилятора ОЖ." У нас вроде там одна скорость. ВОПРОС-ту ли я прошивку залил и не надо ли на эбу провода управления вентилятором перекинуть,там еще нет днд,спасибо
Действительно ошибка, в этой прошивке B103CU03 1 скорость. Кинь её мне в личку - отключу.
Ошибку не выкидывает по вентилятору?
Sergey можно у вас купить прошивку (22YC041S Евро-2 но без иммо) стоит блок БОШ 2130-1411020-30 прошивка 22YB072S.
Иммо в EEPROM.regeon42 писал(а):Sergey можно у вас купить прошивку (22YC041S Евро-2 но без иммо) стоит блок БОШ 2130-1411020-30 прошивка 22YB072S.
Настало время написать отзыв.Перепробовал все эбу которые может предложить автоваз.Остановился на бош 7.9.7+ с прошивкой е-2 от Васильевича.Все на высоте!
Васильевич откатал бош на новом очень современном уровне который раньше не применял не кто!
Авто ваз 21134-26 мотор 21124. Разгон в небольшую горку с пассажиром получился 10.5 сек.
М7.3 ехал 11-11.5
М7.3 ехал 11-11.5
А как разницу в 2 секунды измерили ?
это получается 797+ круче?я м73 прошивал прошивами Сергея,там тоже жарит не по детски! 797 не пробовал пока. прошив нет у меня.
Попробуйте 797+ с прошивкой от Сергей Васильевича и поймете что м73 не едит))в-72 писал(а):это получается 797+ круче?я м73 прошивал прошивами Сергея,там тоже жарит не по детски! 797 не пробовал пока. прошив нет у меня.
Честно говоря там помимо "едит" есть очень много приятных моментов!Очень интересный вариант получается!
Своя машина Богдан 2111 универсал блок М73.Прошивки Сергея Васильевича.Поменял на БОШ797 прошивки тоже его.На 797 работа двигателя мягче .По расходу топлива на 7.9.7 при скорсти 90 -100 5,7литра на 100км двигатель 16 клапанный.
да я что то сомневаюсь.чем бош лучше м73?drag_63 писал(а):Попробуйте 797+ с прошивкой от Сергей Васильевича и поймете что м73 не едит))в-72 писал(а):это получается 797+ круче?я м73 прошивал прошивами Сергея,там тоже жарит не по детски! 797 не пробовал пока. прошив нет у меня.
