Как оживить М74 КАН I484GF02 11186-1411020-22
Сообщение dik_45 »
Пред история
Приехала как то раз Гранта с М74 КАН I484GF0 11186-1411020-22 , прошил прошивкой под евро 2 I484GFSL02_V4.0.bin, клиент уехал доволен, прошло месяцев 6, начились проблемы с дросселем, а именно сыпет ошибку 1545, решил перепрошить на другую прошивку I484GF02_Е-2.bin, подключил кабель муликс, подключил, выбрал прошивку I484GF02_Е-2.bin, нажал запись, спросил мол файл содержит файл епром-флеш записать его, нажал нет, записать основную флеш, нажал да, блок прошился.
Ставлю на машину, насос качает постоянно, чек горит, имм горит, а запуска нет, машина не запускается, на диагностику не выходит, решил подключиться для программирование блок не подключается, циклически ошибка подключение, кабель мулек проверил кабель шивой, все провода целые, в блоке микрухи не греются, не знаю куда копать, как его обратно прошить, ЖДУ ПОМОЩИ!!!!!!!!!!!
Re: Как оживить М74 КАН I484GF02 11186-1411020-22
Сообщение dik_45 »
поставил другой блок, на диагностику вышел без проблем, машина уехала
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Попробуйте подать питание на эбу в первые пол секунды после того как нажмете кнопку подключить.
Сообщение dik_45 »
т.е подключить а потом подать питание, сегодня попробую
Сообщение dik_45 »
dik_45 писал(а):т.е подключить а потом подать питание, сегодня попробую
лог подключения
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Сток вернут назад не пробовали.
Сообщение dik_45 »
не выходит в режим программирования
Сообщение dik_45 »
сейчас блок мучал, ошибка подключения
скорее что то с блоком. он и в принципе не валятся. даже после неудачной ошибки программирования.
к другим эбу М74кан подключается оборудование?
Да, не валятся. Хотя выглядит точно так, будто имеются проблема с ИММО. Но связь при этом всегда есть. А здесь вода в блок не попала?
Сообщение dik_45 »
rins писал(а):скорее что то с блоком. он и в принципе не валятся. даже после неудачной ошибки программирования.
когда поставил др блок, проверил по диагностике чз обд кабель связь есть все ок
Сообщение dik_45 »
Иоанн писал(а):Да, не валятся. Хотя выглядит точно так, будто имеются проблема с ИММО. Но связь при этом всегда есть. А здесь вода в блок не попала?
блок сухой все ок, подозрение на проц, но опять чек горит
а дохлый вскрывали, плату осматривали?
Сообщение dik_45 »
rins писал(а):а дохлый вскрывали, плату осматривали?
да, видемы повреждений нет, запаха гари тоже, микрухи не греются, стоит SAK-XC2060M
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dik_45.
Согласно Вашему логу компьютер не видит подключения адаптера Scan-Master CAN. Соответственно, весь обмен ведется "в пустоту". Пожалуйста, замените USB-кабель и убедитесь в том, что устройство корректно распознается в Диспетчере задач.
