Программирование без питания.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Программирование без питания.
Сообщение coon »
Столкнулся с подобным в прошлом году - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 59#p103359
Кому интересно, там есть мнение производителя (Николая) на этот счёт.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
У меня при отсутствии дополнительного питания Scan-Master CAN определяется как неизвестное устройство....Если точнее,то по завершению программирования,если оставить USB подключенным,а внешнее питание скинуть,через несколько секунд в трее выскакивает такое:"USB устройство не опознано"
Благодарил (а): 346 раз
Это зависит от мощности питания USB порта компьтера
Сообщение lbarakin »
у меня первый месяц после покупки кан адаптора, вообще если сперва не подать питание то юзб порт отрубался.выходила надпись чет слишком высокое энергопотребление через юзб порт. патом само нормализовалось как то))
lbarakin писал(а):у меня первый месяц после покупки кан адаптора, вообще если сперва не подать питание то юзб порт отрубался.выходила надпись чет слишком высокое энергопотребление через юзб порт. патом само нормализовалось как то))
Возможно вот из за этого:
Желательно запретить
ну шас все норм.ничего не менял в настройках.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Удалил всё, что не относится к теме.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение dmvasilchuk »
Вчера прошивал Январь 5.1, ну в спешки забыл включить зажигание(на десятке прикуриватель от зажигания). На 60 процентах увидел, подал питание запись прекратилась. Благо блок не убиваемый, пере подключился с питание прошил.
учусь...
dmvasilchuk писал(а):Вчера прошивал Январь 5.1, ну в спешки забыл включить зажигание(на десятке прикуриватель от зажигания). На 60 процентах увидел, подал питание запись прекратилась. Благо блок не убиваемый, пере подключился с питание прошил.
так предупреждали же что низя подавать питание если пошла уже запись без доп питания.
Не убиваемых эбу не бывает
Заметил одну особенность))..........если не подавать внешнего питания,то "на столе" ителма м73 выходит на диагностику без имитации главного реле (мотор скан)
vento702 писал(а):Заметил одну особенность))..........если не подавать внешнего питания,то "на столе" ителма м73 выходит на диагностику без имитации главного реле (мотор скан)
Народ.........кто то пробовал?.......или только у меня так
У меня не устанавливается.
dimka112 писал(а):У меня не устанавливается.
Недавно обнаружил такую особенность.....штук пять последних проверял,все вышли на диагностику
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
у меня тоже выходит на связь без доп. питания! I 327rd08
