Не выходит на связь 17.9.7
Здравствуйте. Начали программировать блок 17.9.7 без доработки. Выбрали не ту прошивку хотя могу ошибаться. Перед окончанием загрузки вылезла ошибка и блок перестал выходить на связь. Разобрали, доработали двумя резисторами по 1ком и всё равно не выходит на связь. Scanmaster can новый. Первый блок и завал. Пробовали на все операционки устанавливать загрузчик, результата ноль. Прошу помощи по восстановлению блока. Зарание благодарен.
Re: Не выходит на связь 17.9.7
после доработки подключались в режиме "с доработкой".
Попробуй так подключить.
напряжение какое? Ждал сколько в режиме подключения? Что вообще происходит в момент подключения?.
напряжение 12.5 вольта, максимум ждал 10 мин шкала бегает и рвется и так бесконечно
напряжение повысить до 15 вольт..oleg30 писал(а):напряжение 12.5 вольта, максимум ждал 10 мин шкала бегает и рвется и так бесконечно
1 подать питание
2 соединить ЮСБ шнур
3 установить соединение.
прежде чем создавать тему, воспользуйтесь (ПОИСКОМ) все уже не раз обсуждалось.... вот читайте рекомендации
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277
oleg30 писал(а):Здравствуйте. Начали программировать блок 17.9.7 без доработки. Выбрали не ту прошивку хотя могу ошибаться. Перед окончанием загрузки вылезла ошибка и блок перестал выходить на связь. Разобрали, доработали двумя резисторами по 1ком и всё равно не выходит на связь. Scanmaster can новый. Первый блок и завал. Пробовали на все операционки устанавливать загрузчик, результата ноль. Прошу помощи по восстановлению блока. Зарание благодарен.
Недавно сам столкнулся с такой проблемой...с прошивкой с доработкой. Ставишь версию М.М. 3.26 на компе, потом тоненькими проводками подпаиваишься к пяточкам (соответственно на каждом проводке резистор. у меня по 820 ОМ), можно и иголочками подоткнуть. Потом открываешь мотор- лоадер и включаешь питание, нажимаешь "подключиться"....если связи нет, передергиваешь питание и "пере-подключение" опять....бывает до неск раз. Мой друг вообще советует в момент"подключения" "потыкать иголочками по пятакам для "захвата" соединения связи, говорит иногда на десятый раз "захват" и "соединение" происходит.... У меня раза с пятого "соединился" с блоком (но я не "разрывал" резисторы, а просто выключал питание потом снова подключал и нажимал "отключить связь с ЭБУ" и снова "подключить связь"...)
Повышал напряжение. Менял резисторы. Ставил все доступные версии программы. Результата ноль. На связь блок не выходит
Понимаешь в чем "фишка" этот блок "открытый" для записи и практически "неубиваемый", то есть заливкой не той программы его невозможно завалить. (его можно "убить" только мех. повреждением, статикой или совсем неправильными электро-подключениями). У тебя он думаю просто не выходит на "соединение" с доработкой...нужно еще попробовать, может у кого есть "комбилоадер" у знакомых или опнен-бокс? Попробовать другим загрузчиком?oleg30 писал(а):Повышал напряжение. Менял резисторы. Ставил все доступные версии программы. Результата ноль. На связь блок не выходит
Блок вскрыт аккуратно. Есть шаблон для подключения. Без доработки на связь выходил. После заливки прошивки перестал даже с доработкой.
oleg30 писал(а):Блок вскрыт аккуратно. Есть шаблон для подключения. Без доработки на связь выходил. После заливки прошивки перестал даже с доработкой.
Я бы знаешь на твоем месте, вообще бы "снес" мотор мастер с компа, затем в программ- файлах удалил папку DISCO и почистил реестры каким нибудь "клеанером". Потом поставил бы по новой ММ 3.26 или 3.28 перегрузил комп и потом подключал адаптер сканмастер- кан....Еще как доп.мера можно было бы попробовать немного "подтянуть" K-линию на + через резистор 10 ком(то есть параллельно, один конец резистора на провод К-линии, другой конец резистора на +питания) связь может быть по стабильнее... Да еще, иногда проблема кроется совсем в другом, часто бывает "глючит" сам USB кабель от адаптера к компу...
Здравствуйте, oleg30.
Воспользовались ли Вы рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 ? А именно, выходит ли блок на связь в режиме диагностики "на столе"?
