вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Re: вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Эти 1000 руб будут за каждый модуль? Скажем китайцы 1000, МАЗ... -1000 руб. И если мне не нужно МАЗ, то я не покупаю и всё. Так примерно?
Как понял 1000 рублей на всё, а не на каждый модуль.
Скорее всего будет как у комбика, за каждый блок эбу.
Да ну вы что, какой там каждый... это к примеру тормозная система штук 5, климатическая установка штук 6-7, подушки еще штуки 4. Это количество блоков только по ВАЗу на память, поэтому либо за пакет (расширение ВАЗ, грузовики, китайцы), либо за ключ доступа цена... :pivo:
Раз поднимается цена прибора то получается, что в LE нету модуля лицензирования и купившие его сейчас будут получать все будущие дополнительные добавки бесплатно, а обладатели SM CAN будут время от времени доплачивать за пакет очередных добавлений?
Лицензирование модулей сканера отличается от загрузчика и предусмотрено в обоих приборах.D_K_ писал(а):Раз поднимается цена прибора то получается, что в LE нету модуля лицензирования и купившие его сейчас будут получать все будущие дополнительные добавки бесплатно, а обладатели SM CAN будут время от времени доплачивать за пакет очередных добавлений?
На данный момент, лицензирование пакетов обновлений (1000 руб- за пакет обновлений) планируется только для Скан Мастер CAN.
С уважением,
С уважением,
Хотелось бы спросить у производителей, когда появится поддержка диагностики АБС ВАЗ? обещали в феврале вроде..
Здравствуйте kafr.kafr писал(а):Так когда же появиться поддержка ABS и SRS?
Работа над добавлением данного функционала не прекращалась и в принципе уже на завершающей стадии.
Рассчитываем выложить обновление в середине июня.
С уважением,
С уважением,
спасибо. очень ждем!!!! Еще вопросик, а будет ли в новом блоке SRS возможность прописывать VIN и делать активацию?
Здравствуйте, kafr.
Возможно, данная функциональность будет реализована.
Те на данный момент если заменить блок SRS на приоре (к примеру), то подушки не сработают, тк СМ не может активировать? Простой заменой блока не обойтись?kafr писал(а):спасибо. очень ждем!!!! Еще вопросик, а будет ли в новом блоке SRS возможность прописывать VIN и делать активацию?
да, в новом блоке надо прописать vin и активировать его.
Доброго дня всем,кто диагностировал ABS? что то у меня не выходит подключатся по К-линии как обычно, в справке написано у одних 7 вывод у других 12 так как же точно может разъем переделать надо или как?
