читать научитесь сначала. первое сообщение где я писал. было "думаю". а это никак не утверждение.vento702 писал(а):Зачем вводить в заблуждение,если сами того не знаете
BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
Re: BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
провёл эксперимент дальше.vento702 писал(а):Ринс......Вы сами себя исправляете.....или что Вы о чём?
мужики, ребята, форумчане, коллеги уж как ешо та, та ну хорош блин !!!!!!!!!!!!!
и повторюсь !!!!!!!!!
MegavoltAM писал(а):МУЖИКИ хорош вам, ну есть ответ, все разобрались всем все ясно ну давайте немного выше будем выяснений отношений и подлавливания друг друга на чем ! никто не застрахован от того что не так понял тему, не то написал в запарке итд !!! МИРУ МИР !!!!!:pivo: Да и вообще не знаю как у вас а унас сейчас такие солнечные деньки ! девушки подразделись тут не до ссор ! видать отрываются в последние деньки !
Пробывал прошить скан мастером кан 7.9.7+ без доработки, 2 часа мотор лоадер гонял(причем при записи 2-ой флеш доходит до 28 потом резко 100 процентов,отключение питание эбу и все снова. К сожаление логов не сохранил.. опеном прошил за 5 минут..
учусь...
учусь...
Что такое 2-ой флеш?dmvasilchuk писал(а):(причем при записи 2-ой флеш доходит
так он видимо называет странный эффект (который проявляется возможно не на всех версиях)vento702 писал(а):Что такое 2-ой флеш?dmvasilchuk писал(а):(причем при записи 2-ой флеш доходит
сначала пишет быстро. полоска доходит до конца. а потом по новой и долго.
Так это не странный эфект.......у меня всегда так..........внизу,в строке состояния, написано что происходит
Внизу в строке состояние сначало происходит запись флеш(как я понимаю это первая флеш) проходит успешно, далее появляется второй раз строка запись флеш(как я понял флеш 2) происходит намного дольше, доходит до 28 процентов потом резко 100, и все начинается заново, первая флеш, потом вторая...и так два часа.rins писал(а):так он видимо называет странный эффект (который проявляется возможно не на всех версиях)vento702 писал(а):Что такое 2-ой флеш?dmvasilchuk писал(а):(причем при записи 2-ой флеш доходит
учусь...
учусь...
Я один раз только удачно без доработки 7.9.7+ зашил. Прогресс записи обрывался то на 30% то на 70% и опять сначала. Пробовал и напряжением играться и ничего в итоге плюнул без доработки даже не пробую , сразу перепаиваю резюк 2мин. и с доработкой. Так намного быстрее получается.dmvasilchuk писал(а):Пробывал прошить скан мастером кан 7.9.7+ без доработки, 2 часа мотор лоадер гонял(причем при записи 2-ой флеш доходит до 28 потом резко 100 процентов,отключение питание эбу и все снова. К сожаление логов не сохранил.. опеном прошил за 5 минут..
Без доработки пишется нормально(скан мастер кан),но долго(25 мин),и прогресс бар всегда подвисает(на виндас 7)....напряжение ставлю не меньше 14 вольт.
Когда пользовал блок питания были проблемы......сейчас сделал вот так
Прошил десятка два бошей + без доработки. Ни разу не было проблемм. Хотя долго это да.
Что это за "хренотень" ты там на изоленте примотал? Это регулируемый стабилизатор напряжения на "КРЕНЕ"...?vento702 писал(а): Когда пользовал блок питания были проблемы......сейчас сделал вот так
Ага......регулироемаясэм писал(а):Что это за "хренотень" ты там на изоленте примотал?
Если не надо еепром трогать, тоже шью без доработки и тоже проблем не было. СМкан, ХР.
Простите за, может глупый и ламерский вопрос.При записи 797+ без доработки,открываю Моторлоадер,доступна только функция записи флеш .Получается жмем "записать" выбранную из папки флеш,а старая куда девается или сначала лоадер автоматом удаляет старую,а потом новую пишет? Ни разу пока без доработки не записывал,хочется понять принцип . И еще ,чтоб не плодить посты-Может кто в курсе,за что отвечает тот чип-резистор (на своем месте) который мы выпаиваем для доработки и запаиваем в другое место.Несколько блоков так и катается пока с невозвращенными на место резюками.
