не заводится PRIORA
Благодарил (а): 343 раза
Re: не заводится PRIORA
Проверьте сопротивление ДПКВ на датчике и разъёме ЭБУ
Сканер должен видеть прокрутку
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
так так мужики)) все предельно просто , делал я не знаю кто ему головку. Знаю что ремень он ставил сам,я перепроверил. Васек у меня написано белгород,но я живу в волоконовке)именно здесь и занимаюсь)) я у всех друзей знаю у кого какой эбу)) с рабочей машины ставил, короче ни фига)) ну да ладно я нашел в жгуте перебитые , меняю сейчас кусками. Я раскинул свою проводку ,вспомнил что в заначке есть, завелась .
Сообщение Torpedo »
одно не понятно,двигатель они не вытаскивали ,головку только снимали. Жгут перебит 10см не доходя в салон, не понятно как там можно было перебить ,да еще и так что гофра целая
может головой и прижали сначала. ясно. бум иметь ввиду, что и так проводку коцают)))
Сообщение Torpedo »
Добавлю к этой теме. Сегодня было дежавю)) Тоже приора и тоже мертвая)искра есть,топливо есть ,вращение видит ,проводка в норме. Решил проверить на стенде (еще советских времен) свечи,и как вы думаете- ни одна не работает. Хотя тоже самое что с прошлой приорой, сделали головку и не заводится. Купил свечи бош,решил опять проверить одна не рабочая докупил еще ,поставил и вуаля) Спасибо советскому стенду,выручил)) Проверял искру сначала по дедовски на крышку клапанов и она была ,а на под 13 атмосферами ноль,все мимо било. Вот так вот)
Может башку так нагрели,что керамика на свечах потрескалась)))?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
нет, это свечи - фуфло..
может из-за поганых свечек уже катушки устали... одно цепляется за другое.
что свечи фуфло, что катушки могут оказаться фуфло.
отсюда и работа чиповальщикам и кавыряльщикам катов.
люблю читать
Пока головку делали,свечи стали фуфлом))
Сообщение Torpedo »
в этой головке прогорел клапан, на трех горшках с его слов он проехал 150 км ,керамика действительно на свечах шаталась .
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Torpedo писал(а):свечи,и как вы думаете- ни одна не работает.
Ну скажите, что может не работать в свече? Что может быть проще, чем кусок проволоки в керамике? Ну, + резистор там. Обрыв внутренний бывает и грязь. Всё!
Ладно, все четыре не работают, авто по этой причине не заводится, а скажите, как они попали в этот мотор? Кто-то специально четыре ...
А мотортестер для чего? Как свеча не работала, покажите картинку.
Ах, керамика шаталась... так скажите, на кой ляд проверять их на стенде (еще советских времен), если и так понятно?
Фигню Вы пишете и, похоже, сами в неё верите, можно бы и мимо было пройти, да вот зацепило.
С уважением, Алексей.
Сообщение Torpedo »
Уважаемый! Не задавайте глупых вопросов пожалуйста!!! Машину мне притянули на шнурке! Какие еще вопросы ко мне по поводу свечей?? Зачем на стенде проверял ???прочитайте сначала мой текст . Под компрессией их пробивало,до электрода даже не доходило. Таких глупостей я еще не слышал)) На кой ляд мне картинки хранить если я ее за пол часа завел?? специально для таких умных как вы?? И специально для Вас отпишусь, ни разу не пользовался мотор тестером в плане работы с ВАЗом .
Я кстати тоже заподозрил,что это сочинение,что первое,что второе))........ну признайся честно....все поймут
Сообщение Torpedo »
ммм круто шерлок холмс. Поясните тогда всем и мне в том числе ,смысл этих сочинений?! меня это не особо цепляет,но видимо вам по тролить захотелось,что вероятнее всего .
