М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Re: М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Сообщение bora-bora »
mol78 писал(а):Вот сток. Я поднял чиплодером (офф правда как работает ломаный не знаю). Не нажимаем "установить связь", а сразу пишем прошивку
уазовский блок заработал, а для газелевского есть сток?
не у одного меня такая проблема.
ожидается какое нибудь решение или отправлятьблок к Вам?
Сообщение ник29 »
Здраствуйте такая же ирунда два дня мучию эбу микас м113111ga293031 флеш читает но не записывает вот это да.И ответа так подробно никто не ответил почему?МИСТИКА .
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ник29.
Скорее всего, Вы имеете прошивку с затертым идентификатором. Информация по методике ее проверки есть в данной теме.
Сообщение F_SA »
Мля-только-что шил м113-калибры считал-отключатьса пришлось ломаным чиплодырем.СМ записывать отказался-так и зашил ломаным чиплодырем.Косяк парни-как и пять лет назад.Даже хуже-пять лет назад хоть запись щла.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, F_SA.
Защита ПО не позволяет записывать в ЭБУ калибровки не соответствующие его типу. Пожалуйста, убедитесь, что у Вас установлена последняя версия ПО, а также воспользуйтесь рекомендацией, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 636#p66636 .
Сообщение victor.balihin »
Прошивку читал СМ писать не пробовал,проблема осталась?
Благодарил (а): 17 раз
Не пойму смысл пробного запуска прошивки
Допустим я записал не то.....допустим накосячил.......как переписать ещё раз ?....Вываливается ошибка и перезаписать не получается
Так и гоняет по кругу тестовый запуск прошивки.....а переписать флеш не даёт
Отключил принудительно,перезагрузил комп.....подключаю снова лоадер и вижу
нажимаю ок.....связь устанавливается.......выбираю правильную прошивку...а запись.....а запись фигу :P .....ошибка
Отключаю всё........подключаю опенбокс......и вуаля
бобик ожил.......
У меня вопрос.......зачем нужен пробный запуск прошивки ?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Чтобы проверить не попал ли ты.
Благодарил (а): 86 раз
А он так то попал если что! Не считая другого загрузчика!
Сообщение Nikolay »
Пробный запуск прошивки выполняется для того, чтобы проверить ее корректность, не выводя ЭБУ из режима загрузчика. Если у Вас данная функциональность отрабатывает с ошибками, пожалуйста, сохраните и пришлите нами логи. Скриншоты в данном случае не помогут.
