Калина М74,режим пуск-ХХ.
Re: Калина М74,режим пуск-ХХ.
сегодня был акцент . жаловался что на холодную не заводится. (зато с буксира запросто)
началось после установки сигналки.
кароче. при холодном пуске при работе стартера обрубался насос (питания на него вообще не было). накинул с отдельного акб питание на ЭБН, и машинка запускалась с полоборота. денег он пожалел на ремонт. поехал разбираться кто ему сигу ставил.
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
Господа ! Мне кажется ,что мы собрали в одну кучу все проблемы с запуском, а меня проблема запуска не волнует , он идеален, меня волнует переход ЭСУД из режима пуск в режим холостого хода, именно в этом все неприятности.
Skype: Orca174z
для чистоты эксперимента. поставьте ваш АКБ на аналогичную машину с эбу М74
если дефект не повторится. будем считать. проблема глубже.
Сообщение orca174 »
К сожалению эксперимент не получится :( . АКБ как только снял так сразу его и обслужил , зарядил . Хотя АКБ- то мёртвенкий, можно попробовать , только на горизонте таких машин не видно, есть только с тросом, так он на ней уже два дня норм. работает :|
Skype: Orca174z
Сообщение matveev »
rins писал(а):для чистоты эксперимента. поставьте ваш АКБ на аналогичную машину с эбу М74
Да, проблема действительно глубже. И пока никто ее не решил. Как только в 2011 году появился этот м74 - пришли и проблемы с запуском. Он стал не всегда удачным. У меня лично нет ни одного клиента( я про именно м74), который бы не пожаловался на, временами, плохой запуск. Десять раз может завестись, а потом нет. Или заводится и чертыхаясь глохнет. Или же вовсе, гоняем стартером, а двигатель даже не схватывает. В общем различные варианты неудачного запуска.
На этих системах, как вы заметили, убрали ДФ. А впрыск остался фазированным. ЭБУ труднее стало без ДФ вычислить цилиндр и начать запускать двигатель. Убрали ДФ, передали его "полномочия" ЭБУ, ну и не справляется он с поставленной задачей. Или скажем так, справляется, но не всегда успешно. Вот вам и незапуск. Можно сколько угодно копать несуществующие проблемы, менять датчики, бензонасосы и акб, а проблема так и останется.
Вот и вся хрень. Кто решит - может смело оформлять патент и продать его тому же автовазу.
Последний раз редактировалось matveev 26.10.2014, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 17 раз
matveev писал(а):Да, проблема действительно глубже. И пока никто ее не решил. Как только в 2011 году появился этот м74 - пришли и проблемы с запуском. Он стал не всегда удачным. У меня лично нет ни одного клиента( я про именно м74), который бы не пожаловался на временами плохой запуск. Десять раз может завестись, а потом нет. Или заводится и чертыхаясь глохнет. Или же вовсе, гоняем стартером, а двигатель даже не схватывает. В общем различные варианты неудачного запуска.
На этих системах, как вы заметили, убрали ДФ. А впрыск остался фазированным. ЭБУ труднее стало без ДФ вычислить цилиндр и начать запускать двигатель. Убрали ДФ, передали его "полномочия" ЭБУ, ну и не справляется он с поставленной задачей. Или скажем так справляется, но не всегда успешно. Вот вам и незапуск. Можно сколько угодно копать несуществующие проблемы, менять датчики, бензонасосы и акб, а проблема так и останется.
Интересно,можно ли для эксперимента как то отключить это вычисление фазы и заставить работать на попарно- параллельном впрыске.
Сообщение matveev »
Вряд ли, если бы так просто все было, тогда бы и вопрос с неудачными запусками был бы давно закрыт.
Сообщение orca174 »
Доброго всем времени!!!!! Проблема озвученная в 1м посте вернулась!!! Вот уже неделю запуск с 3-4го раза. Повторюсь, машина запускается легко, сразу, при переходе ЭБУ из режима запуска в режим ХХ двигатель глохнет, пытался поддерживать переход педалью газа, так она на ее не реагирует. Проблема устойчивая, повторяется каждое утро. Для решения этой проблемы пока ни чего не делал. Если кому интересно, жду предложений.
Skype: Orca174z
Вот именно ,.... осцилок нет , записанной сессии в мотор скан нет , нечем помочь
Сообщение orca174 »
Хотелось бы, согласовать порядок проведения мероприятий( 1е, 2е, и т.д.)Что бы точно найти причину, а то в прошлый раз сделано было очень много, только толку от этого не было. Вот и хотелось бы сейчас все сделать по плану( желательно совместно согласованному) :idea:
Skype: Orca174z
запиши сессию на пуске в мотор скан , набор общие , выложи файл целиком
Сообщение orca174 »
Смогу записать только в четверг утром(((, место в боксе на ночь надо освободить(((. Сегодня проверил утверждения жены( Она тоже на етой машине ездит), Что без выжатой педали сцепления машина запускается всегда со второго раза, а с выжатой с 3-4го. Проверил, убедился, так оно и есть. :(
Skype: Orca174z
Сообщение orca174 »
Все Здравствуйте!!! Вот лог утреннего пуска .https://yadi.sk/d/mNgLzNfxiYr6o
Skype: Orca174z
SLA
Сообщение SLA »
а на калибровках нельзя чтоли изменить режим пуска, типа одновременный или попарно паралельный .может попробовать поставить реле на все 4 форсунки с комутацией от стартера :D
уважаем друг друга!!!
orca174 попробуй пуск на этой
