Волга 4062 микас 7.1 троит и богатая смесь. Продолжение
Сообщение Евсей »
Приветствую всех начинающих и профи! Просмотрел и не нашёл тему по сдвоенным прошивкам-с гбо.
Пришла волга газ3110 4062 микас7.1, с газом. Движок трясётся малые не держит, заливает. Метки на месте инж. промыт, рециркуляция в порядке. Выдаёт то ошибку ОЗУ то ЕПРОМ. Ну решил перезаписать. Прошивка двойная. Считал лоадер без проблем, а вот записывать отказ. До 80 проц доходит и некорректн ответ эбу. Старая-же считанная залилась назад без проблем. Товарищи подскажите проблему. Сдаётся мне нужна прога для двойной проши, ведь одинарная залетает без проблем?
Re: Волга 4062 микас 7.1 троит и богатая смесь. Продолжение
Сообщение Евсей »
В общем для тех кому интересно и читал предыдущее.
Волгу всю пересмотрел сам, метки, массы, прозвонил провода, новенькую прошивку сварганил с гбо. Тут появилась ошибка - неисправность энергозависимой памяти. Ну думаю хоть что-то новое. Я кстати её завёл и как говорят О чудо! она перестала жрать вёдрами. Но вот ошибка памяти до сих пор настроение портит. Хозяин вроде доволен работает ровно пришлось подправить СО зажигание. Сказал ему что надо покупать новый блок. В общем все эти действия в комплексе избавили меня от ( проигрыша).
Теперь стало ясно что ЧТО если ЗМЗ жрёт - значит первым делом проверить массы вторым подмена эбу(если есть, у меня нет).
Не знаю, может для кого-то всё кажется просто но я провозился со всем этим если сложить время больше суток. Вот так. :x
Да - большое спасибо всем за участие, ВАША поддержка была очень к стати. По возможности тоже буду помогать. :)
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
А где начало? :shock:
Все так занимательно :D
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Посмотрите вложение, которым поделился BLACK1520. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=214&t=7383
. На такие ошибки как:
53 - неисправность датчика угловой синхронизации;
54 - неисправность датчика положения распредвала (ДПРВ);
62 - неисправность оперативной памяти блока управления;
91 - неисправность в цепи зажигания 1;
92 - неисправность в цепи зажигания 2;
93 - неисправность в цепи зажигания 3;
94 - неисправность в цепи зажигания 4;
161 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ);
162 - неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв);
163 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю);
164 - неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ);
можете не обращать внимания. Это тот самый мусор о котором я говорил выше и который на этих контроллерах присутствует практически всегда. Единственное исключение может составлять ошибка 54, но об этом я скажу чуть ниже.
Сообщение Евсей »
А почему именно ошибка ДПРВ что-то значит?
вложение посмотрели, изучили?
Сообщение Евсей »
ДА!Это вещь стоящая! Это настоящее пособие для работы с ЗМЗ. Спасибо!
Сразу как-то внимания на ссылку не обратил
Вернуться в «ГАЗ»
