Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Это всё понятно, просто гипернация по умолчанию только на восьмерке. На Win-10 уже нету.
Записывал 832 программа запросила пробный запуск ,а дальше сверху надпись программа не отвечает,а внизу отключение бутлодера и тишина.
что то не нравится мне такая возьня с этими блоками.
думаю за репрог просить тыщ пять?
Ну не все же это могут.vento702 писал(а):Не только гибернацию,но и всю остальную автоматику всегда отключаю на любых операционках(в параметрах электропитания)Иоанн писал(а):В случае с Win-8 перезагрузка может помочь. Гипернация иногда мешает. Поэтому у меня на восьмерке быстрого запуска нет.
Здравствуйте, victor.balihin.
Пожалуйста, уточните, какой все же размер прошивки Вы записывали? ПО Мотор-Лоадер считывает 768КБ FLASH, Вы пишете, что записывали 832КБ. Если это возможно, прикрепите к сообщению именно ту прошивку, которую Вы записывали.
vento702 писал(а):Ну так естественно.....перед записью содержимое памяти проца стирается,то есть и флеш(768) и епром (64) стёрты...далее запись......ты записал флеш 768,а епрома на своём месте уже нет.victor.balihin писал(а):768 кб
Я пробовал записывать только 768,и не отключаясь считать епром...FF FF
По идее если предложена (открыта)прошивка объемом 768 кб, загрузчик "не предлагая" никаких вариантов записи, должен просто "загрузить" их и все, а область ЕЕПРОМ (64 кб) должен был не трогать вообще, оставить старый еепром. Но по вашему получается Мотор-Лоадер, ничего не "предлагая" (никаких вариантов записи), сначала стирает всю прошивку (флешь-еепром), затем записывает 768 кб, а оставшуюся область 64 кб (еепром) заполняет пустыми FFF....? Так получается?
Тогда этот вопрос к разработчикам...., зачем он стирает всю прошивку перед записью полностью? (стирая и необходимый "родной еепром",как описал "vento702")
Здравствуйте, сэм.
В случае, если прошивка имеет размер 768КБ (786432 байт), мы записываем только эту область, не затрагивая FLASH-EEPROM.
Понятно. Значит "vento 702" не прав, при записи 768 кб(флешь) его "еепром" никак ни мог стереться и превратиться в FFF....Nikolay писал(а):Здравствуйте, сэм.
Николай, считывание 832кб-прошивки можно сделать, сразу со всеми епромами и адаптациями?Nikolay писал(а):...Мотор-Лоадер считывает 768КБ FLASH...
DMI, для чтения полного образа памяти необходимо сначала считать FLASH, а затем EEPROM-память. Впоследствии их можно объединить в один общий файл просто добавив содержимое EEPROM в конец файла FLASH-памяти в любом бинарном редакторе.
prostodrug, при соблюдении соответствующих рекомендаций ПО проблем никаких нет. Возможно, мы выполним доработку данного модуля для упрощения процедуры программирования.
В каком плане будет возможная доработка модуля м74.5? Делал уже не однократно данный блок, все работает нормально.
Приветствую коллеги! значит ситуация такова, как всегда, вывод: без бубна ни как, после того как перечитал всю тему... напомнило усыпление М73А и MR140, ещё вроде как 10.3, если что поправьте... М73А некоторое количество зашил сканмастером, проблем не было, естественно имел подменник, но не суть важна, нахлынули воспоминания то что так же всё сыро и с убаюкиванием...
Теперь вопрос: тут пишут то что надо к-лайн подавать на G3, НО почему в схеме авто этот пин пуст, есть к-лайн F4?
