Без конца возникают вопросы типа - "стоит прошивка I414DC03, но такой в магазине не нашел, какую тогда шить?"
Первые ЭБУ М74 для Самары (модели 2113, 2114, 2115) имели разные аппарантные исполнения, соответственно и прошивки в них были невзаимозаменяемые.
Эти четыре прошивки нельзя менять между собой
I414DA01 (11183-1411020-02)
I414DB02 (11183-1411020-02)
I414DC03 (11183-1411020-02)
I414DD04 (11183-1411020-02)
Потом АВТОВАЗ выпустил так называемую - универсальную прошивку I414DE06 (11183-1411020-02),
которая работает вместо любой из указанных выше, в любом предыдущем аппаратном исполнении ЭБУ.
В данной прошивке был выявлен заводской баг по расчету воздуха и эл.дроссель уходил в аварию. Вспомним 2011 год когда эта проблема была очень острой, тогда меняли дросселя, жгуты, пропаивали разъемы... а баг-то был в прошивке.
Последняя прошивка из этой серии I414DE07 (11183-1411020-02) устраняет баг с уходом дросселя в аварию за счет сужения диапазона мониторинга дросселя, на ее базе и сделаны тюнинговые прошивки, которые представлены в магазине.
Её применяем вместо всех, указанных выше прошивок.
Такая же ситуация и с прошивками Калины для М74, первые прошивки были невзаимозаменяемые
I444CB02 (11183-1411020-52)
I444CC03 (11183-1411020-52)
I444CD04 (11183-1411020-52)
Затем вышла универсальная прошивка I444CE06 (11183-1411020-52), тут так же был заводской баг и его исправляет следующая серийная версия I444CE07 (11183-1411020-52). В которой, в свою очередь, тоже присутствовал баг с забросом оборотов при включенном кондиционере и движении накатом. Баг исправлен в следующей серийной версии I444CE08 (11183-1411020-52). На базе этой прошивки и сделаны тюнинговые прошивки, которые представлены в магазине, ее применяем для замены всех вышеуказанных прошивок.
Последняя серийная версия прошивки для М74 Калины была I444CI07 (11183-1411020-52), она структурно отличается от указанных выше прошивок. Отличие в том, что область еепром эмулируется во флеше, а не находится во внешней микросхеме еепром. Её конечно можно применять вместо вышеуказанных, но придется заново переобучать ключи и возможны баги в работе.
Отличия и заменяемость прошивок М74 для Самары и Калины
Re: Отличия и заменяемость прошивок М74 для Самары и Калины
Про Гранту не могу, там черт ногу сломит
У гранты и калины-2 вроде одинаковые блоки и прошивки, калину смотрели, а сканер выдает - гранта.
Там прошивки сильно разные, с внешним или внутренним еепром, с внутренним но урезанным, с КАН шиной для периферии и без нее, к-линию куда только не суют уже и тд и тп. Поэтому шить то что написано на блоке, а прошивки в магазине лежат все существующие на блоках Гранты.
Знаю, что прошивки для АКПП
I464AD04 (21126-1411020-90)
I464AE05 (21126-1411020-90)
I464AF07 (21126-1411020-90)
I464AG08 (21126-1411020-90)
это просто следующие серийные версии с обычным, внешним еепром и лучше ставить последнюю I464AG08 (21126-1411020-90) т.к. предыдущие глючные, особенно I464AE05 (21126-1411020-90), постоянно норовить выпасть в аварию дросселя.
Спасибо. А про МЕ 17.9.7 можно?
+7 904 три 46 15 семь три
