Как оживить М74 КАН I484GF02 11186-1411020-22
Re: Как оживить М74 КАН I484GF02 11186-1411020-22
Сообщение dik_45 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, dik_45.
Согласно Вашему логу компьютер не видит подключения адаптера Scan-Master CAN. Соответственно, весь обмен ведется "в пустоту". Пожалуйста, замените USB-кабель и убедитесь в том, что устройство корректно распознается в Диспетчере задач.
вот новые логи
В сети
А жгут проводов проверил перед репрогом? Эта ошибка выскакивает при замыкании провода ДЗ на массу. в районе термостата. не удачно проложен. А по контроллеру х.з. питанием играл?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
В этот раз устройство видится нормально, но возникают проблемы при отправке ему данных. Пожалуйста, полностью отключите все кабели (питание, USB, DB-15) от адаптера и перезагрузите компьютер. Пробовали ли Вы заменить USB-кабель?
Сообщение dik_45 »
кабель УСБ исправен, др блоки шьет без проблем, юлок новый м74 кан по диагностике вышел без проблем, кабель проверил проблем нет
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Проверь случаем пин в блоке не загнут.
Сообщение dik_45 »
спинами тоже проблем нет, буду переделывать кабеля с мулекс на обычный м74 и м74кан
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
dik_45 писал(а):спинами тоже проблем нет, буду переделывать кабеля с мулекс на обычный м74 и м74кан
все же стоит попробовать сменить кабель, так как- то с загрузчиком связи не было, то с ЭБУ. Кабель родной маломощный, советую попробовать кабель-более толще и чем короче тем лучше.
п.с. был случай, кабелем все читал и писал, а вот флеш накопитель на 1 тер. не взял, поменял кабель и все ок.
Сообщение dik_45 »
пробовал я др усб кабель, не помогло
Сообщение dik_45 »
Сообщение anatolii »
Сегодня был такой блок с прошивкой I484GP12 с гранты, принесли удалить иммо, в лодыре выбрал М74CAN, установил на молексе 74 can и соединиться, в итоге не прерывная лента соединений и не в какую, и так раз 5 то отмена то соединится, в итоге по запрке случайно выбрал М74 и соединиться и СОЕДИНЕНИЕ ПРОИЗОШЛО. Потом несколько раз пробовал и отключиться и подключиться все ОК, а если опять выбрать в лодыре м74кан и соединить, все повторяется строка бежит но соединений НЕТ.
В итоге в лодыре выбрал М74, в моликсе М74кан все соединилось, считал прошивку убрал оттуда иммо и залил обратно. через пару часов клиент приносивший блок отзвонился что все в порядке машина завилась.
Вопрос производителям что Это было?
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
anatolii писал(а):Сегодня был такой блок с прошивкой I484GP12 с гранты, принесли удалить иммо, в лодыре выбрал М74CAN, установил на молексе 74 can и соединиться, в итоге не прерывная лента соединений и не в какую, и так раз 5 то отмена то соединится, в итоге по запрке случайно выбрал М74 и соединиться и СОЕДИНЕНИЕ ПРОИЗОШЛО. Потом несколько раз пробовал и отключиться и подключиться все ОК, а если опять выбрать в лодыре м74кан и соединить, все повторяется строка бежит но соединений НЕТ.
неделю назад Николай ответил на этот вапрос!!!!!!!
вот...
Не смотря на то, что в этом ЭБУ имеется драйвер CAN, программируется он полностью по K-Line в режиме "M74 - без доработки". При этом на универсальном кабеле 48-32 Molex необходимо установить переключатели в режим "M74CAN", в старом кабеле разорвать линию K-Line, идущую на вывод D2 разъема 32-pin и подключить ее на G3 48-pin, например, с помощью иголки при открытой крышке разъема.
prostodrug писал(а): неделю назад Николай ответил на этот вапрос!!!!!!!
Где эта тема? дайте ссылку
читаем http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7350
