не показывает пропуски воспламенения
добрый вечер, неделю назад купил мотор-скан, сегодня опробовал, не показывает пропуски воспламениния по цилиндрам, и не работают исполнительные механизмы, видус 7, может кто подскажет
Re: не показывает пропуски воспламенения
к разным пробовал,к приоре М73, 2109 январь 5, сканматиком проверяю всё сразу видно, на приоре не работал 1вый цилиндр, сканматик сразу показал пропуски по 1 цилиндру, а мотор мастер показывает по всем 0
хотел отрегулировать СО на 2109, а в окне исполнительных механиз нет такого, только 1 форсунка и всё, может это из за винды, у меня семёрка, может ХР надо для этой проги
если выбрали блок как евро 2 ессно не будет доступна регулировка СО
смотри скрин
смотри скрин
попробовал на другом компе всё работает но там ХР стоит, а у меня семёрка, наверное из-за винды
Всё таки потдержка регулировки СО идёт по какому адаптеру M-M-Can или M-M-Usb ?
Стоит семёрка не каких проблем.
Оба должны поддерживать. На ноуте вин 7 (32), проблем нет.Эдик писал(а):Всё таки потдержка регулировки СО идёт по какому адаптеру M-M-Can или M-M-Usb ?
У меня вин 8.1 пробывал на своем авто Нива Шевроле стоит Bosch 7.9.7+ подключался M-M-Usb выбирал Е-3 прошивка стоит Сергея Васильича Е-0, небыло регулировки СОyury74 писал(а):Оба должны поддерживать. На ноуте вин 7 (32), проблем нет.Эдик писал(а):Всё таки потдержка регулировки СО идёт по какому адаптеру M-M-Can или M-M-Usb ?
регулировка цо только на древних эбу и январь 7.2.......на остальных нету...при чём тут виндас)))Эдик писал(а):У меня вин 8.1 пробывал на своем авто Нива Шевроле стоит Bosch 7.9.7+ подключался M-M-Usb выбирал Е-3 прошивка стоит Сергея Васильича Е-0, небыло регулировки СОyury74 писал(а):Оба должны поддерживать. На ноуте вин 7 (32), проблем нет.Эдик писал(а):Всё таки потдержка регулировки СО идёт по какому адаптеру M-M-Can или M-M-Usb ?
Последний раз редактировалось vento702 20.11.2014, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну так в ней и проблема была. Или в драйверах. Работаю и семеркой и восьмеркой. Без нареканий.Александр Савинов писал(а):Всё разобрался, винду поменял и всё ок
