Тогда следующий, по логикеvento702 писал(а):Можно любой,как с 7.9.7....не прокатит только от ваз на уаз и наоборотlbarakin писал(а):может где информация проскальзывала. но я не обратил внимание. но вот суть вопроса. для отключения иммо на 17.9.7 нужно записывать необученный епром. это все знают. но от любого софта епром подойдет или нужно под каждый софт, свой епром?
исключение B574DH04 епром свой для этого софта
Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Какие ещё несколько запусков.......что за чушь
Последний раз редактировалось vento702 31.10.2014, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Это ВАЗовские... а УАЗовских, случАем, нет!?vento702 писал(а):Какие ещё несколько запусков.......что за чушь
На уаз прошивки NO IMMO....епром не трогаю и эбу вскрывать не нужно.....рекомендую приобрести,если имеешь дело с уазом
В смыле "NO IMMO"???vento702 писал(а):На уаз прошивки NO IMMO....епром не трогаю и эбу вскрывать не нужно.....рекомендую приобрести,если имеешь дело с уазом
Скопируй епром со своего и делов то....только эбу для начала вскрыть нужно.
Последний раз редактировалось vento702 31.10.2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Хм... но мы то не ищем лёгких путей (с)
Иметь "универсальный", подменный блок - чуть ли не мечта...
Для подменного можно любой,хоть от Ваз (кроме нивы,там два ключа) хоть от Уаз....они одинаковые..........есть некоторые моменты с шиной CAN (приборка,управление генератором....).....но движок будет работать на любом эбу
А аппаратные отличия только в одном резюке!?f111uzm писал(а):Если совсем универсальный, то только от приоры.
Можно..... значит, чтобы мой подменный от УАЗа стал действительно "универсальным", то в него нуна залить епрум от ВАЗов!? фигня какая то получается....vento702 писал(а):Для подменного можно любой,хоть от Ваз (кроме нивы,там два ключа) хоть от Уаз....они одинаковые..........есть некоторые моменты с шиной CAN (приборка,управление генератором....).....но движок будет работать на любом эбу
В уазовском не хватает деталей для полноценного универсала.
На сколько известно - только одного чипрезистора.... да и его отсутствие нисколько, вроде, не мешает "превратить" УАЗовский блок в ВАЗовский....f111uzm писал(а):В уазовском не хватает деталей для полноценного универсала.
Спорить не буду, но у меня не получилось уазовский блок превратить в вазовский, какой бы софт я туда не впихивал. А по отличию есть фото в нете.
Кстати, обратное "превращение" идёт просто влёт.... даже в МТ...f111uzm писал(а):Спорить не буду, но у меня не получилось уазовский блок превратить в вазовский, какой бы софт я туда не впихивал. А по отличию есть фото в нете.
