Измерение емкости аккумулятора
Сообщение SapovSergey »
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите разобраться в таком вопросе.
Собрал измеритель емкости аккумуляторных батарей. Ток разряда стабилизирован, время считает точно. То есть измеряет прибор правильно.
При испытании поставил на разрядку аккумулятор 190 А/час. Полностью заряженный, в эксплуатации находился три года. Напряжение окончания разряда 10,5 Вольт, ток разряда 9,5 Ампер. Вроде как и положено при 20 часовом режиме разряда.
Разряд проходил чуть более 20 часов. Измеренная емкость 196 А/час.
Возможно ли такое? Что тогда будет если измерить новый аккумулятор?
Re: Измерение емкости аккумулятора
Сообщение ban2110 »
9.5 ампер это когда измеренный ток ( в начале , в конце разряда)? Ток разряда падает помере разряда АКБ.
Я же написал, что ток стабилизирован. 9,5А все время разрядки.
Один какой то "неправильный" аккумулятор попался.
Все остальные, уже около 40 штук проверял, в том числе и новые и старые до 190 не дотягивают.
Новые после двух КТЦ максимум 150-160А/час выдают. Многие старые, что тоже интересно после двух-трех лет тоже выдают 100- 140А/час. Китайский аккумулятор с мопеда 5А/час номинальной емкости выдал 6,5.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Одной из основных характеристик является емкость аккумулятора С (произведение тока разряда А на время разряда ч). Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Например, аккумулятор с номинальной емкостью 7 Ач обеспечивает работу в течение 20 ч при токе разряда 0,35 А. При расчете времени работы аккумулятора при токе разряда, отличном от 20-часового, реальная емкость его будет отличаться от номинальной. Так, при более 20-часовом токе разряда реальная емкость аккумулятора будет меньше номинальной
отсюда: http://www.solarhome.ru/biblio/accu/plumbum.htm?print=1
Последний раз редактировалось BLACK1520 30.10.2014, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Ну так и есть. Только даже новые получается не имеют емкости. что на этикетке написана.
Последний раз редактировалось SapovSergey 30.10.2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Предыдущий пост отредактировал. От температуры сильно зависит.
Ну дык... от совести производителя :) , от условий хранения, времени хранения...
Так многие новые совершенно. От месяца до трех хранились.
Такое ощущение, что на 140 А/час аккумуляторы этикетку 190 наклеивают.
Хотя по размеру на 140 не похожи.
Сегодня мерил 215 А/час, год в эксплуатации. Емкость 210.
Сообщение кда »
По поводу новых акком. Случай из жизни.
В свое время приобрел штатовскую игрушку для проверки акком (заряд, емкость, оставшийся ресурс от заявленного и т.д.).
Как получил начал тренироваться на всем что под руки попадалось. Тут на склад автобазы где я работаю приходит партия нулевых аккамуляторов около 60 штук. Договорился, пошел тестировать. В результате из всей партии выбрал около 10 штук условно живых (остаточный ресурс больше 60%). По началу думал что, что-то напутал, но когда их начали ставить на машины убедился в правоте прибора, после ночной стоянки машины заводили либо с горки либо от старых акком. Вот вам и новье.
Да новые 190 А/час редко когда до 170 А/час дотягивают.
Большинство 140-150.
А вот те, что меньше сотни по номиналу, более менее соответствуют.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
А что за прибор интересно ?
Да самодельный.
Вернуться в «Автоэлектрика»
