Блок М 7.3 постоянно медленно мигает Check
Здравствуйте! Подскажите. Приехала "классика" блок М 7.3 прошивка A327RC07. Check просто медленно (примерно с частотой около 2 сек) мигает. Двигатель работает ровно, ошибок нет, пропусков 10-15 минут работы не было ни одного. Единственно бортовое было больше 15 в. Поменял РН напряжение в норме 14 в. Пока менял АКБ естественно был отключен. После заводки чек не мигал. Отпустил покататься. Поискал в инете ничего подобного не нашел. Обычно мигает на пропуски, но их сканер не фиксирует, да и двигатель работает ровненько. Опять же когда пропуски должна через некоторое время загореться ошибка Р0300, а клиент ездил 2 дня и чек постоянно медленно мигал. На напряжение реакция тоже должна быть "высокое бортовое". Что может быть?
Re: Блок М 7.3 постоянно медленно мигает Check
м73 блок очень чувствителен к помехам по бортовой сети. может быть всё что угодно.
может на повышенное напряжение так реагировал..
в любом случае неисправность нашли и починили.
кстати доработка по питанию существует этих блоков. путём впайки двух кондёров.
Тоже надеюсь, что причина только в этом, просто в первый раз столкнулся с таким чтобы так мигал чек. В сам блок впаять?
да в сам. по питанию. и в цепь РХХ.
схемы выкладывали на форуме "авто бк"
сейчас уже не найду.
Вы сами же себе ответили в первом посту, бортовое напряжение 15 вольт.Senny писал(а):Тоже надеюсь, что причина только в этом, просто в первый раз столкнулся с таким чтобы так мигал чек. В сам блок впаять?
Все правильно, но я первый раз столкнулся с тем, что вместо ошибки "высокое бортовое напряжение" просто медленно мигает чек без всяких ошибок.Широкий писал(а):Вы сами же себе ответили в первом посту, бортовое напряжение 15 вольт.Senny писал(а):Тоже надеюсь, что причина только в этом, просто в первый раз столкнулся с таким чтобы так мигал чек. В сам блок впаять?
Единственно бортовое было больше 15 в......
Вы поменяли РН. Ок. А диодный мост проверили? Вдруг пульсации с генератора имеют "неправильную" синусоиду. Может еще быть проблема в конденсаторе гены.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Вот фото по доработке
